Cablaggio casa
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[12] Re: Cablaggio casa
Salve,
Altorn.
Dovresti evitare d'inserire immagini inserendo il link a server esterni.
A causa dell'inaffidabilità di tale metodo e del possibile sovraccarico che potrebbe verificarsi sui server, è una pratica espressamente sconsigliata su questo Forum.
Se dovessi avere la necessità d'inserire altre immagini, ti consiglio di utilizzare la funzione "Invia allegato", secondo le spiegazioni che puoi trovare qui insieme con altre regole del Forum.
Saluti.
Saluti.
[13] Re: Cablaggio casa
Altorn ha scritto:so cavarmela benissimo da solo
Penso che sia discutibile perché nelle foto viste le sezioni sono di almeno un gradino maggiori di quello che hai affermato.
Candy
[14] Re: Cablaggio casa
Altorn ha scritto:...per avere più sicurezza, cosa mi consigliate di fare?
Nulla, pensa che risparmio.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
[15] Re: Cablaggio casa
Grazie per i consigli.
Però se notate il filo che sta sotto il 16A ha la stessa dimensione dei fili del frutto da 10A e non sono uguali a quelli che stanno sul salvavita. Secondo voi i cavi del salvatia sono 2,5? a me il cavo sotto al 16A sembra un 1,5.
Poi comunque ho notato che molte prese son cablate con cavo 1.5... e il filo in rame è praticamente cotto! la presa che arriva alla lavastoviglie è 1.5 ed è cotto!
[16] Re: Cablaggio casa
Comunicazione di servizio
per rispondere ad un thread (che ora non vedo più) apparso prima di cena, in cui
soltec esprimeva le sue perplessità sul blocco di questa discussione.
Da quello che ho letto, in almeno tre abbiamo espresso perplessità su quella che ci è apparsa una discordanza tra quanto scritto dall'OP e quanto visibile in foto. Probabilmente anche altri, pur senza esprimersi lo hanno ugualmente notato.
Ciò nonostante, sono arrivate risposte secondo me condivisibili MA... <probabilmente> non attinenti al caso specifico, che manca di dati oggettivi certi.
La decisione di bloccare la discussione è a discrezione del moderatore che decide di farlo, e visto che il moderatore che l'ha bloccata non mi sembra essere noto per le sue attività censorie, direi che l'ha fatto a scopo "provocatorio".
Da quanto leggo nel messaggio in cui ha bloccato il thread infatti, vedo piena disponibilità a riaprire la discussione qualora si avranno da parte dell'OP DATI CERTI riguardo i punti salienti su cui tutta la discussione stessa si tiene in piedi.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
[17] Re: Cablaggio casa
Comunicazione di servizio bis.
Quale moderatore di questa sezione sono totalmente contrario a blocchi o censure, volute o provocatorie, pertanto riapro il post.
[18] Re: Cablaggio casa
Altorn ha scritto:Grazie per i consigli.
Con il "sembra" non vai da nessuna parte, se non soffri dell'effetto Dunning-Kruger ti consiglio di contattare un elettricista qualificato che potrà consigliarti sul da farsi. Puoi anche misurare la sezione di rame con un calibro e determinarne la sezione.
Altorn ha scritto:Poi comunque ho notato che molte prese son cablate con cavo 1.5... e il filo in rame è praticamente cotto! la presa che arriva alla lavastoviglie è 1.5 ed è cotto!
Le prese terminali possono essere cablate con una sezione inferiore della dorsale, può starci perché è un unico circuito e la sua portata è superiore per assenza di circuiti adiacenti.
Un circuito singolo di una conduttura composta da cavo N07V-K 2x1,5 mmq + PE in tubazione incassata a pavimento, ha una portata massima (Iz) pari a 17,5 A. Pertanto più che idonea per una presa da 16A se opportunamente protetta da interruttore magnetotermico da 16A.
Poi c'è l'aspetto del cavo "cotto". Quello dipende dalla morsettiera della presa, nel tempo la vite del morsetto si allenta ed il contatto non è più perfetto e si creano delle resistenze che nel tempo riscaldano e questo riscaldamento concentrato si trasmette al cavo e danneggia il relativo isolamento. Se il trato di cavo compromesso e lungo non hai alternative alla sostituzione, altrimenti se c'è riserva di cavo puoi tagliare la parte "cotta" e ricollegarla alla presa, cambiando anchìessa se "cotta".
[19] Re: Cablaggio casa
Altorn ha scritto:e il filo in rame è praticamente cotto! la presa che arriva alla lavastoviglie è 1.5 ed è cotto!
cosa si intende per cotto?
è cotto il filo in rame?
o il rivestimento?
o la presa?
o che altro?
Almeno l'itagliano sallo...
19 messaggi
