banjoman,
allora ho guardato i moduli, e, a mio avviso, puoi compilare entrambi i moduli, considera che il modulo GU5 serve ad attivare una procedura d'urgenza in concomitanza alla richiesta di conciliazione.
Nel modulo GU5 devi compilare, oltre ai tuoi dati e al campo relativo alla tua linea telefonica, il punto 1) del campo "DICHARA", specificando il motivo della controversia, il punto 2) indicando il tentativo di conciliazione in pari data e al punto 3) barri il quadretto relativo alla "forma di abuso" e indichi "Fatturazione linea ADSL richiesta ma non ancora attiva".
Quindi indica del campo "CHIEDE" cosa desideri e cioè l'attivazione della ADSL e il rimborso delle fatture relative all'ADSL non attivato.
Nei documenti allegati, oltre alla carta di identità, allega copia del tuo fax e copia della fattura con indicato il costo dell'ADSL.
Nel modulo UG puoi tranquillamente barrare più di una voce se necessario, quindi segnerai:
nel campo "oggetto del contratto" - privata - servizi di telefonia fissa - servizi internet/ADSL
nel campo "oggetto della controversia" - mancata o parziale fornitura del servizio - spese/fatturazioni non giustificate
Poi scriverai un riassunto dei fatti nel campo "descrizione dei fatti", e nel campo "precedenti tentativi di composizione della controversia" indicherai la data in cui hai spedito il fax, mentre nel campo esito scriverai "Trascorsi 30 gg (termine indicato nella carta dei servizi Telecom Italia) senza nessuna risposta".
Quindi indica cosa chiedi e allega i medesimi documenti che hai allegato per il modulo GU5.
Per sicurezza chiedi all'indirizzo "conciliazioni.corecom@consiglioveneto.it" se, facendo un unico invio dei due moduli puoi inviare un'unica copia di carta d'identità, fattura e copia del fax di reclamo o se ne devi comunque allegare due di ognuna (una per il modulo GU5 e una per il modulo UG).
Max
