non capisco dove vuoi parare sinceramente...
Dimmi allora qual è quel caso fortuito in cui quell'antenna (quale poi?) abbia un rendimento pari a 1.
PS: io non sono nato ieri.
Moderatore:
jordan20
calcolatrice ha scritto:ibra...ma come faccio a dirtelo se non lo so? Pin/Pout, dove, a seconda della potenza che do in ingresso all'antena (che varia da caso a caso) avrò una potenza in uscita che varia da antenna ad antenna, se per esempio gli mettiamo 5 w in ingresso e supponiamo non abbia perdite quest'antenna, ovvero non dissipa potenza, allora il rendimento vale 1...ma è un caso...non capisco dove vuoi parare sinceramente...
Max
calcolatrice ha scritto:onda quadra con diverse ampiezze per rappresentare i diversi simboli trasmessi, questa tensione\corrente va ad alimentare una antenna
..come faccio a ricostruire la tensione che alimentava l'antenna in trasmissione? Partendo dal presupposto che la potenza irradiata è calata e i campi associati siano diversi da come erano in trasmissione.
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
