Circuito resistenze in serie e parallelo, facilissimo
[1] Circuito resistenze in serie e parallelo, facilissimo
Messaggioda Foto UtenteNicholasASR » 23 gen 2016, 23:42
Il circuito è stupido lo so.. allora devo trovare Vr3. Faccio il partitore di tensione tra R1 e R2//R3. Poi?
13 6
[2] Re: Circuito facilissimo
Messaggioda Foto UtenteCandy » 23 gen 2016, 23:44
Una volta che avrai "fatto" il partitore, cosa avrai ottenuto?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Circuito facilissimo
Messaggioda Foto UtenteNicholasASR » 23 gen 2016, 23:47
La tensione sul parallelo R2/R3
13 6
[4] Re: Circuito facilissimo
Messaggioda Foto UtenteCandy » 23 gen 2016, 23:48
E quindi, che problema resta ancora?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Circuito facilissimo
Messaggioda Foto UtenteNicholasASR » 23 gen 2016, 23:49
Allora io farei il parallelo tra R2//R3 fino qui è ok.
Poi applico la formula e Vr2//r3 = Vg x (R2//R3)/(R1+R2//R3) giusto?
Quindi ora ho la tensione sul parallelo di due resistenze in parallelo e non ho ben capito se sia la stessa tensione che vedo sulle due resistenze prese singolarmente?
13 6
[6] Re: Circuito facilissimo
Messaggioda Foto UtenteCandy » 23 gen 2016, 23:55
NicholasASR ha scritto:la formula e Vr2//r3 = Vg x (R2//R3)/(R1+R2//R3) giusto?
Non la capisco, non conosco l'operazione "//"
NicholasASR ha scritto:non ho ben capito se sia la stessa tensione che vedo sulle due resistenze prese singolarmente?
Già la grafica te lo fa vedere, ma domandati questo: le resistenze R2 ed R3 in parallelo, potrebbero vedere una tensione diversa tra loro?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Circuito facilissimo
Messaggioda Foto UtenteNicholasASR » 23 gen 2016, 23:56
// è semplicemente due rette parallele per indicare il parallelo .... comunque la mia domanda in pratica è se io faccio il parallelo tra r2 e r3 e tramite il partitore trovo la tensione su questo parallelo... la tensione su r3 singola è uguale alla tensione su r2 e r3 parallelo?
13 6
[8] Re: Circuito facilissimo
Messaggioda Foto Utentegotthard » 23 gen 2016, 23:58
NicholasASR ha scritto:Quindi ora ho la tensione sul parallelo di due resistenze in parallelo e non ho ben capito se sia la stessa tensione che vedo sulle due resistenze prese singolarmente?
E certo.
Ricorda, dalla teoria, che due resistori in parallelo hanno in comune la d.d.p. ai loro capi, mentre due resistori in serie hanno in comune la corrente che li attraversa.
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
