Il circuito è stupido lo so.. allora devo trovare Vr3. Faccio il partitore di tensione tra R1 e R2//R3. Poi?
Circuito resistenze in serie e parallelo, facilissimo
8 messaggi
Allora io farei il parallelo tra R2//R3 fino qui è ok.
Poi applico la formula e Vr2//r3 = Vg x (R2//R3)/(R1+R2//R3) giusto?
Quindi ora ho la tensione sul parallelo di due resistenze in parallelo e non ho ben capito se sia la stessa tensione che vedo sulle due resistenze prese singolarmente?
NicholasASR
13 6 - Frequentatore
NicholasASR ha scritto:la formula e Vr2//r3 = Vg x (R2//R3)/(R1+R2//R3) giusto?
Non la capisco, non conosco l'operazione "//"
NicholasASR ha scritto:non ho ben capito se sia la stessa tensione che vedo sulle due resistenze prese singolarmente?
Già la grafica te lo fa vedere, ma domandati questo: le resistenze R2 ed R3 in parallelo, potrebbero vedere una tensione diversa tra loro?
Candy
// è semplicemente due rette parallele per indicare il parallelo .... comunque la mia domanda in pratica è se io faccio il parallelo tra r2 e r3 e tramite il partitore trovo la tensione su questo parallelo... la tensione su r3 singola è uguale alla tensione su r2 e r3 parallelo?
NicholasASR
NicholasASR ha scritto:Quindi ora ho la tensione sul parallelo di due resistenze in parallelo e non ho ben capito se sia la stessa tensione che vedo sulle due resistenze prese singolarmente?
E certo.
Ricorda, dalla teoria, che due resistori in parallelo hanno in comune la d.d.p. ai loro capi, mentre due resistori in serie hanno in comune la corrente che li attraversa.
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
