Buonasera ho il seguente circuito
Allora la prima domanda è questa.. come mi devo comportare col generatore dipendente? Lo ricavo subito tramite il partitore e poi uso quel valore che ho ricavato per il resto dell'esercizio?
Ok poi ho problemi a trovare la Rth ai capi dell'induttore.. dato che ho un generatore dipendente ho messo un generatore di tensione di prova ma non riesco a capire come procedere.. stessa cosa per la Vth
Equivalente alla Norton
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Nel titolo parli di "equivalente di Norton", poi parli di Rth e Vth, usati solitamente nell' equivalente di Thevenin.
Chiarisci:
- i dati del problema;
- le richieste del problema;
- il procedimento che adotteresti te.
PS: Bravo per aver fatto il disegno in FidoCadJ
Chiarisci:
Ops scusa è per una mia mancanza Rth che tanto è uguale a Rnorton e Inorton ho scritto male
... devo semplicemente calcolare la risposta all'impulso per iL(t)
NicholasASR
13 6 - Frequentatore
Quale fase considero quando devo fare la potenza totale ? Nelle formule c'è scritto di mettere Radice di 3 che moltiplica il resto ma che fase metto? Comunque per i dati ho il valore di tutte le resistenze e dell'induttore ma preferirei lasciare in forma letterale in modo da capire lo svolgimento, Vs è un generatore di corrente impulsiva e Gm=0.1
NicholasASR
Eh non riesco a capire come trovarla altrimenti non avrei chiesto come fare l'equivalente del circuito per ricondurmi ad un RL parallelo che so risolvere con le equazioni differenziali.
NicholasASR
Oddio ho risposto entrambi gli argomenti qua sotto scusate... ora riscrivo meglio
NicholasASR
Devo calcolare la risposta all’impulso relativa alla tensione vc(t). C = 100μF , RB = Ro = 10kΩ, rπ = 1000Ω, gm = 0.1S, RS =RC =RL =1000Ω,Vs =δ(t)V
Devo fare Norton ai capi di L e non so come trovare In e Req ecco riportato il testo corretto.
NicholasASR
19 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 22 ospiti
