Software disegno geometrico per modello Sistema Solare
[1] Software disegno geometrico per modello Sistema Solare
Messaggioda Foto UtentePietroRossello » 25 gen 2016, 12:28
Ciao a tutti, qualcuno potrebbe consigliarmi un semplice software di disegno geometrico? Vorrei realizzare un modello del Sistema Solare in scala. Il software che cerco dovrebbe quindi semplicemente permettermi di disegnare delle ellissi con i dati che inserisco io (Misura degli assi, Eccentricità, Inclinazione rispetto ad un piano prefissato e Orientazione rispetto a dei punti prefissati).
Grazie.
38°08' N - 15° 12' E
940 4 9
[2] Re: Software disegno geometrico per modello Sistema Solare
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 25 gen 2016, 12:50
Penso che con Autocad si possa fare ma certo non è semplice né soprattutto economico, hai la possibilità di usarlo presso qualche studio tecnico amico?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[3] Re: Software disegno geometrico per modello Sistema Solare
Messaggioda Foto Utentewall87 » 25 gen 2016, 12:54
Ti posso consigliare questa pagina e scaricherei Freecad, in teoria dovrebbe riuscire a fare quello che chiedi.
Purtroppo io non lo conosco molto, però è gratuito, per cui vedi te.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[4] Re: Software disegno geometrico per modello Sistema Solare
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 gen 2016, 12:59
Dai uno sguardo a Geogebra.
Io lo uso abbastanza.
Qui un esempio di applicazione: http://www.geogebra.org/m/61113
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[5] Re: Software disegno geometrico per modello Sistema Solare
Messaggioda Foto UtentePietroRossello » 25 gen 2016, 13:02
Grazie....allora provo con questo gratuito prima vediamo se riesco. E' che l'Autocad sarà super professionale e per "addetti ai lavori"! Bello anche questo GeoGebra!! :ok:
940 4 9
[6] Re: Software disegno geometrico per modello Sistema Solare
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 gen 2016, 13:11
Dimenticavo: la simulazione che ti ho linkato puoi scaricarla e modificarla cosi ci prendi subito la mano.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[7] Re: Software disegno geometrico per modello Sistema Solare
Messaggioda Foto UtentePaolino » 25 gen 2016, 13:27
C'è anche DraftSight, molto simile ad AutoCAD. Ma è gratuito. :cool:
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[8] Re: Software disegno geometrico per modello Sistema Solare
Messaggioda Foto Utentewall87 » 25 gen 2016, 13:28
Paolino ha scritto:C'è anche DrafSight, molto simile ad AutoCAD. Ma è gratuito.
Dovrebbe essere nella stessa pagina che gli ho già linkato io :mrgreen:
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[9] Re: Software disegno geometrico per modello Sistema Solare
Messaggioda Foto UtentePaolino » 25 gen 2016, 13:29
Oops, chiedo venia. Non l'ho proprio visto.
Grazie per la segnalazione. :ok:
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[10] Re: Software disegno geometrico per modello Sistema Solare
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 gen 2016, 14:17
Fare un disegno in scala del sistema solare da` risultati un po' deludenti. Tranne mercurio, e il declassato plutone che hanno eccentricita` elevate, le altre orbite sono quasi circolari, con eccentricita` che sono dalle parti di 1/11 per marte, 1/20 per giove saturno e urano, la terra e` a 1/60... il che vuol dire che il rapporto fra asse maggiore ed asse minore e` pari a circa \frac{b}{a}=1-\frac{e^2}{2} e quindi praticamente sono delle circonferenze.
Forse quello che si vede un po' meglio e` il sole non proprio in mezzo all'ellisse: la distanza fra centro e fuoco vale c=ea quindi una frazione quasi sempre piccola del semiasse maggiore.
Se poi vuoi rappresentare anche i pianeti in scala, semplicemente non sono visibili!
Ad esempio con una scala di 1000 miliardi:1 il raggio dell'orbita terrestre viene di circa 15cm (e nettuno e` a 4.5m). La differenza dei due semiassi per la terra viene di 20um, e il sole si trova a 2.5mm dal centro dell'ellisse. Piuttosto difficile da vedere.
Infine il diametro della terra in questa scala viene 12.6um circa, poco piu` dello spessore di un foglio di carta.
Spero di non aver fatto troppi errori con le formule dell'ellisse :)
Torna a Matematica generale
