Consiglio centralino elettrico
[21] Re: Consiglio centralino elettrico
Messaggioda Foto Utentelillo » 26 gen 2016, 19:16
Franco012 ha scritto:Giusto?
giusto
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[22] Re: Consiglio centralino elettrico
Messaggioda Foto Utentemanuel86 » 26 gen 2016, 22:02
Voglio condividere con voi un guasto che mi è capitato dopo pochi giorni che abitavo nell'abitazione nuova... sento odore di bruciato, chiamo immediatamente il mio "bravissimo" elettricista..(colui che ha effettuato l'impianto elettrico)
Dopo aver chiesto spiegazioni sulle cause del guasto mi sento dire:
Tu consumi troppa energia, non devi usare contemporaneamente più elettrodomestici.. :shock:
Al chè pago 80euri e mi sostituisce l'interruttore..
Fatalità del caso chiedo spiegazioni ad un altro elettrista che stavo montando un'impianto fotovoltaico vicino a casa mia, appena vede l'interruttore bruciato mi dice ridendo:
Di al tuo elettricista che bisogna serrare bene le viti, altrimenti sfiamma e succede un disastro..
Foto Utentemanuel86
10 3
[23] Re: Consiglio centralino elettrico
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 26 gen 2016, 22:30
Non ho parole ?%
E' un offessa alla categoria, ma dico, ha fatto la cazzata, cambiava l'interruttore e chiedeva scusa che faceva anche una bella figura.
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[24] Re: Consiglio centralino elettrico
Messaggioda Foto Utentemanuel86 » 26 gen 2016, 22:42
Condivido, lavorando è normale che accadano degli inconvenienti...e invece mi ha pure rimproverato perché consumo troppa energia! Purtroppo non ho potuto ribattere perché non sono competente in materia...
Infatti prima di far modificare il centralino ho chiesto consiglio a voi..non voglio trovarmi impreparato davanti all'elettricista nuovo :D , discuterò con lui le varie modifiche..
Foto Utentemanuel86
10 3
[25] Re: Consiglio centralino elettrico
Messaggioda Foto Utente6367 » 26 gen 2016, 23:09
manuel86 ha scritto:lavorando è normale che accadano degli inconvenienti...
I morsetti mal serrati sono una inesauribile fonte di guai contro la quale nessuna protezione è efficace....
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[26] Re: Consiglio centralino elettrico
Messaggioda Foto Utentemanuel86 » 26 gen 2016, 23:13
Ho visto in una abitazione di un amico che l'elttricista crimpava tutti i cavi.. si evitano questi tipi di inconvenienti?
Foto Utentemanuel86
10 3
[27] Re: Consiglio centralino elettrico
Messaggioda Foto Utente6367 » 26 gen 2016, 23:15
No.
La soluzione è semplice e banale: basta non dimenticarsi di serrare per bene i morsetti, ovvero lavorare per bene.
Se l'elettricista è distratto difficile trovare un rimedio.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[28] Re: Consiglio centralino elettrico
Messaggioda Foto Utenteattilio » 26 gen 2016, 23:19
A volte non è un problema di serraggio debole, quanto di errata spellatura del conduttore. La gabbia del morsetto stringe più pvc che non rame, ma l'epilogo è molto simile.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[29] Re: Consiglio centralino elettrico
Messaggioda Foto Utentemanuel86 » 26 gen 2016, 23:25
Attilio ha scritto:A volte non è un problema di serraggio debole, quanto di errata spellatura del conduttore. La gabbia del morsetto stringe più pvc che non rame, ma l'epilogo è molto simile.
Smontando qualche frutto ho visto il problema che hai detto tu...il filo era stato spellato troppo poco e il morsetto aveva strinto la guaina, fortunatamente non ha dato problemi in quanto l'interruttore comandava l'apertura della tapparella e l'assorbimento è minimo...
Ora con calma verificherò tutti i frutti #-o
Foto Utentemanuel86
10 3
[30] Re: Consiglio centralino elettrico
Messaggioda Foto Utenteenea » 27 gen 2016, 0:18
Grazie a franco12 per la sua delucidazione nella risposta 14..
e naturalmente ad Attilio nella sua risposta 19!
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
Foto Utenteenea
239 1 3 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 147 ospiti
