Consiglio centralino elettrico
[31] Re: Consiglio centralino elettrico
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 27 gen 2016, 0:24
enea ha scritto:Grazie a franco12 per la sua delucidazione nella risposta 14
Tieni presente quanto ha detto Foto Utente6367 in [16] e seguenti, la mia risposta era solo parzialmente esatta!
5.842 3 4 8
[32] Re: Consiglio centralino elettrico
Messaggioda Foto Utenteenea » 27 gen 2016, 0:40
Non sono convinto di quanto ha detto 6367... è vero l'intervento magnetico è tempestivo( circa 5 s) e quello termico è estremamente lento ...non mi convincono invece i valori di 18 e 23 A .Mi sembra che in cuva C la corrente minima di intervento magnetico sia 5 In...
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
Foto Utenteenea
239 1 3 6
[33] Re: Consiglio centralino elettrico
Messaggioda Foto Utente6367 » 27 gen 2016, 0:42
Sono vent'anni che mi occupo di interruttori, ma se non sei convinto avrai ragione tu.... :-|
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[34] Re: Consiglio centralino elettrico
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 27 gen 2016, 0:49
enea ha scritto:...non mi convincono invece i valori di 18 e 23 A .
I valori che citi corrispondono alla Inf e alla If relativi alla protezione termica.
1.572 1 5 6
[35] Re: Consiglio centralino elettrico
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 gen 2016, 0:50
enea ha scritto:è vero l'intervento magnetico è tempestivo( circa 5 s)
5 s ? :shock: Direi che sia molto più veloce
enea ha scritto:non mi convincono invece i valori di 18 e 23
Non li ha inventati Foto Utente6367 quei valori. Sono le norme di prodotto che indicano le tolleranze (l'isteresi se vogliamo) sulle correnti di sovraccarico.
Per gli interruttori in questione, essi non devono intervenire per almeno un'ora (se non vado errato) con una corrente di sovraccarico del 15% (rispetto a In), mentre devono necessariamente intervenire entro il medesimo tempo convenzionale con una corrente di sovraccarico del 45%
Sostituendo queste percentuali con i numeri, abbiamo i 18 e i 23 A (sul magnetotermico da 16 A)
Poi, sperimentalmente è probabile che con 22 o 23 A sull'interruttore, esso intervenga decisamente prima dell'ora indicata, diciamo qualche minuto. Dipende anche dalla temperatura ambiente.
La curva di intervento comunque, non c'entra nulla. Quella è determinata dalle caratteristiche del solenoide
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[36] Re: Consiglio centralino elettrico
Messaggioda Foto Utenteenea » 27 gen 2016, 0:55
Ok ora è tutto più chiaro...
Foto Utenteenea
239 1 3 6
[37] Re: Consiglio centralino elettrico
Messaggioda Foto Utente6367 » 27 gen 2016, 1:07
Attilio ha scritto: essi non devono intervenire per almeno un'ora (se non vado errato) con una corrente di sovraccarico del 15% (rispetto a In),
Del 13% !
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[38] Re: Consiglio centralino elettrico
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 gen 2016, 1:12
Già, hai ragione! #-o
E'arrivato il momento di mandarmi a tarare :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[39] Re: Consiglio centralino elettrico
Messaggioda Foto Utentemanuel86 » 27 gen 2016, 19:15
Grazie delle spiegazioni, procederò così:
-Magnetotermico a monte del differenziale curva C (schneider C40N 25A 1P+N) o IC60N 25A 2P??
Mi consigliate 1p+n oppure un'interruttore bipolare?
-Differenziale per linea luci Schneider puro AC 25A
-Scaricatore di sovratensione (spd) tipo 2 schneider per rischi medi o minimi? Ci sono modelli in particolare da tenere in considerazione?
Qualche altro consiglio?
Foto Utentemanuel86
10 3
[40] Re: Consiglio centralino elettrico
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 27 gen 2016, 21:04
Innanzitutto parliamo dello scaricatore: esiste il cavo di messa a terra nel centralino? Se non c'è, inutile che parliamo di installare l'SPD. Inoltre, il cavo di terra, per fare un lavoro a regola d'arte, deve provenire direttamente dal collettore equipotenziale di terra (vedi questa discussione, dove si parla anche dei relativi collegamenti).
Per quanto riguarda il resto, dipende se vuoi far realizzare un lavoro conforme alla normativa CEI, (nel qual caso vedi quanto già detto [2]) oppure vuoi riciclare il più possibile gli interruttori che già possiedi.
5.842 3 4 8
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
