64-8: condizioni ambientali specificate
[1] 64-8: condizioni ambientali specificate
Messaggioda Foto Utentezullo » 27 gen 2016, 15:59
Ciao a tutti, sfogliando la CEI 64-8 durante un corso PES/PAV abbiamo trovato questa definizione:
22.4 Tensione di contatto limite convenzionale (UL)
Nella presente Norma come tensione di contatto limite convenzionale UL si considera il valore
massimo a vuoto, che convenzionalmente si ritiene possa permanere per un tempo indefinito
nelle condizioni ambientali specificate e alla tensione nominale di alimentazione, senza pericolo
per le persone. Si assume UL= 50 V per i sistemi in c.a. e 120 V per i sistemi in c.c., tranne che
per alcuni ambienti ed applicazioni particolari a maggior rischio per i quali si rimanda alla Parte 7.
Tutto chiaro tranne una cosa, parla di "condizioni ambientali specificate", ma poi non siamo riusciti a trovare quali sono queste condizioni ambientali.
Sapreste aiutarmi?
Foto Utentezullo
80 2 6
[2] Re: 64-8: condizioni ambientali specificate
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 27 gen 2016, 16:30
Potrebbe essere così: L'impiantista deve conoscere le condizioni ambientali nelle quali il componente dell'impianto è adatto a funzionare. Se non le conosce dovrebbe chiedere spiegazioni al costruttore.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[3] Re: 64-8: condizioni ambientali specificate
Messaggioda Foto Utenteferri » 27 gen 2016, 16:32
immagino faccia riferimento a
locali medici e assimilati,
cantieri edili
Foto Utenteferri
1.458 3 5
[4] Re: 64-8: condizioni ambientali specificate
Messaggioda Foto Utentezullo » 27 gen 2016, 16:36
Io creedevo facese riferiemnto a condizioni ambientali climatiche: tipo umidità e temepratura.. Per dire che non è così se sei con i piedi immersi nell'acqua o in una sauna (esempio).
Foto Utentezullo
80 2 6
[5] Re: 64-8: condizioni ambientali specificate
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 27 gen 2016, 17:45
zullo ha scritto:Io creedevo facese riferiemnto a condizioni ambientali climatiche....
Potrebbe essere, perché no. Altitudine, temperatura ambiente, umidità relativa dell'aria, grado di inquinamento,compatibilità elettromagnetica, grado di protezione IP, urti e vibrazioni.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[6] Re: 64-8: condizioni ambientali specificate
Messaggioda Foto Utentelillo » 27 gen 2016, 18:55
zullo ha scritto:Io creedevo facese riferiemnto a condizioni ambientali climatiche: tipo umidità e temepratura.. Per dire che non è così se sei con i piedi immersi nell'acqua o in una sauna (esempio).
esatto, sono d'accordo con te.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti
