Il cavo di terra è nella scatola di derivazione sotto al centralino distanze 80cm...
Se mi dici che il cavo deve essere collegato dall'spd al dispersore metterò un nuovo cavo di terra
Che dimessioni deve avere?
Consiglio centralino elettrico
48 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Il conduttore di terra che dal collettore (non dal dispersore) va al centralino deve avere una sezione non inferiore a quella dei cavi di alimentazione del montante principale (ossia dei cavi di fase e neutro che arrivano al centralino). Puoi trovare in questa discussione la risposta di
attilio riguardanti le misure dei conduttori di terra.
Per quanto riguarda la distanza tra SPD e il nodo equipotenziale, se ne è parlato recentemente in questa discussione. Puoi avere informazioni dettagliate a pag. 34 e seguenti di questo documento segnalato da
6367.
Come SPD io consiglierei di metterne uno concepito apposta per ambienti residenziali, dotato di protezione integrata (fusibile), e che quindi può essere installato anche a monte dell'interruttore generale nel centralino, senza la necessità di dover fare troppi... calcoli. Come esempio posso citarti il modello ABB OVR PLUS (codice d'ordine M515770) oppure il BTICINO codice F10AP2.
Solo una precisazione
Franco012 se parte dal collettore NON è un conduttore di terra ma un PE.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
OK, giusto.
Per
manuel86: il "PE" è il conduttore di protezione. Fa sempre parte dell'impianto di terra, e per i non tecnici sempre un cavo di terra è, ma tecnicamente si chiama così.
Per
Vi ringrazio dei consigli..Vi farò sapere appena ho novità..
Buonasera a tutti..come detto alcuni giorni orsono ho guardato con attezione e pazienza come erano stati collegati gli interruttori, come da foto noterete che nel serraggio dei cavi è stata pizzicata la guaina del cavo..controllerò con calma TUTTI i serraggi dei cavi negli interruttori ecc al fine di scongiurare problemi!!
Buonasera a tutti.. volevo aggiornarvi, nel mio centralino l'elettricista mi ha montato lo SPD della dehn 952110 a monte di tutto il quadro..e mi ha rifatto tutti i collegamenti nel quadro!
Nella mia abitazione non è presente la protezione dei montanti a valle del contatore Enel...mi è stato proposto di mettere un interruttore da 25A e 6000k (schneider C60N) nel contenitore del contatore Enel..
Cosa ne dite?
Cosa ne dite?
48 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 57 ospiti
