Avendo a disposizione due cilindri uguali (stesso alesaggio e corsa) e potendoli accoppiare meccanicamente, quante posizioni stabili permettono di raggiungere?
grazie
2cilindri con stesso alesaggio e corsa
dimaios,
carlomariamanenti
[2] Re: 2cilindri con stesso alesaggio e corsa
Se l' accopiamento è in serie puoi ottenere tre posizioni stabili date dalle possibilità :
1- entrambi i cilindri sono dentro
2- primo cilindro dentro secondo cilindro fuori (e viceversa)
3- entrambi i cilindri fuori
Se l' accopiamento è in parallelo soltanto due posizioni stabili, o dentro o fuori.
La domanda però è generica, se fornisci più informazioni potremmo essere più precisi.
David
David
