[Eserczio] Potenza media carico
[1] [Eserczio] Potenza media carico
Messaggioda Foto Utentetecfil » 12 feb 2016, 23:06
Ciao a tutti!
Ho ancora qualche problema con queste potenze #-o
" Una impedenza di carico ZL = 10 + j3 è collegata ad un generatore per mezzo di una linea avente resistenza pari a 1 ohm, come mostrato in figura. Calcolare la potenza media fornita al carico. V_s = 230 con fase zero gradi."
E' giusto secondo voi svolgerlo in questo modo:
Potenza media -> P=I^2_{eff} R= 20,17^2 = 407 W
Dato che la corrente nel circuito la trovo come:
R_{tot}=1+10+j3=11,4 con 15,25 gradi di fase
Quindi i=\frac{V}{R}=\frac{230}{11,4}=20,17
Ciaoo!
Il colmo per un elettricista? Essere isolato :D
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[2] Re: [Eserczio] Potenza media carico
Messaggioda Foto Utenteadmin » 12 feb 2016, 23:23
tecfil ha scritto:Potenza media -> P=I^2_{eff} R= 20,17^2 = 407 W
Errata corrige
P=I^2_{eff} R= 20{,}17^2 \times 10 = 4070 \, \text{W}
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: [Eserczio] Potenza media carico
Messaggioda Foto Utentetecfil » 12 feb 2016, 23:33
Giusto perché sto considerando Z_L
Grazie mille! :ok:
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[4] Re: [Eserczio] Potenza media carico
Messaggioda Foto Utentetecfil » 13 feb 2016, 0:13
Altro dubbio :mrgreen:
Ad una rete con tensioni e correnti costanti nel tempo e' collegato un carico. Ai terminali ai quali il carico e' collegato, il circuito equivalente di Thevenin ha RTh = 10 ohm e VTh = 40 V.
Calcolare la potenza massima che può essere assorbita dal carico..
La potenza massima sarà data da:
P= \frac{V_{th}^2}{4 R_{th}}= \frac{40^2}{4 \bullet 10}= 40
Ciao :-)
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[5] Re: [Eserczio] Potenza media carico
Messaggioda Foto Utenteadmin » 13 feb 2016, 0:56
E il dubbio?
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[6] Re: [Eserczio] Potenza media carico
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 feb 2016, 9:14
tecfil ha scritto:La potenza massima sarà data da:
Nelle formule scrivi SEMPRE le unita` di misura, sono piu` comprensibili e puoi ancora fare una verifica di correttezza.
P= \frac{V_{th}^2}{4 R_{th}}= \frac{(40\,\text{V})^2}{4 \times 10\,\Omega}= 40\,\text{W}
[7] Re: [Eserczio] Potenza media carico
Messaggioda Foto Utentetecfil » 13 feb 2016, 22:34
Perfetto grazie mille :ok:
Ciaoo!
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
