Ho ancora qualche problema con queste potenze
" Una impedenza di carico
è collegata ad un generatore per mezzo di una linea avente resistenza pari a 1 ohm, come mostrato in figura. Calcolare la potenza media fornita al carico.
con fase zero gradi."E' giusto secondo voi svolgerlo in questo modo:
Potenza media ->
Dato che la corrente nel circuito la trovo come:
con 15,25 gradi di faseQuindi
Ciaoo!
