Se usi PSPICE con annesso Orcad Capture, puoi settare lo sweep di due generatori nell'analisi DC SWEEP, andando su Pspice->Edit simulation profile.
Nella dialog box "Simulation settings" troverai le opzioni per impostare i parametri per il "Primary sweep" e il "Secondary sweep".
In pratica PSPICE esegue due sweep nidificati: un intero sweep primary viene eseguito per ciascun valore del secondary seep. Lo sweep primario è cioè il loop interno.
Operando con un file testo .CIR, la sintassi sarebbe (chiamndo V1 e V2 i due generatori):
.DC LIN <sweep variable name> <start> <end> <inrement> <secondary variable name> <start> <end> <increment>
Esempio:
.DC LIN V1 0V 10V .5V V2 0V 10V .2V
Per ottenere una variazione simultanea conviene invece usare il metodo parametrico, come accennato da
IsidoroKZ al quale lascio la prosecuzione delle spiegazioni.
Max
Quindi i due generatori non variano contemporaneamente
