Collegamento a terra elettroserratura
[1] Collegamento a terra elettroserratura
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 16 feb 2016, 12:06
Buongiorno, se l'elettroserratura è comandata direttamente dal posto esterno di un videocitofono, deve essere collegata a terra ?
172 2 3 6
[2] Re: Collegamento a terra elettroserratura
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 feb 2016, 13:43
gjkfriend ha scritto:Buongiorno, se l'elettroserratura è comandata direttamente dal posto esterno di un videocitofono, deve essere collegata a terra ?
Normalmente le elettroserrature sono alimentate in Bassissima Ttensione di Sicurezza (12 o 24 V) con alimentatori SELV o trasformatori di sicurezza, di conseguenza non è necessario il collegamento a terra della eventuale massa rappresentata dalla elettroserratura.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Collegamento a terra elettroserratura
Messaggioda Foto Utentezullo » 17 feb 2016, 9:36
Mike ha scritto:Normalmente le elettroserrature sono alimentate in Bassissima Ttensione di Sicurezza (12 o 24 V) con alimentatori SELV o trasformatori di sicurezza, di conseguenza non è necessario il collegamento a terra della eventuale massa rappresentata dalla elettroserratura.
Condivido
Foto Utentezullo
80 2 6
[4] Re: Collegamento a terra elettroserratura
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 19 feb 2016, 16:23
Grazie, ma quando sono alimentate dal posto esterno dell'impianto videocitofonico, è considerato bassissima tensione di sicurezza oppure no ? Perché mi sembra che per comandarla, ci siano dei condensatori che con una scarica, la fanno aprire.....
172 2 3 6
[5] Re: Collegamento a terra elettroserratura
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 19 feb 2016, 20:29
I condensatori danno comunque una scarica di 12V, penso che sia abbastanza bassisima tensione
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[6] Re: Collegamento a terra elettroserratura
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 22 feb 2016, 10:14
Non devo assicurarmi che l'alimentatore videocitofonico abbia le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza ?
172 2 3 6
[7] Re: Collegamento a terra elettroserratura
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 9 mar 2016, 15:41
?? :oops:
172 2 3 6
[8] Re: Collegamento a terra elettroserratura
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 mar 2016, 20:49
gjkfriend ha scritto:Non devo assicurarmi che l'alimentatore videocitofonico abbia le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza ?
Si, deve averle, di norma le hanno.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 178 ospiti
