Buongiorno, se l'elettroserratura è comandata direttamente dal posto esterno di un videocitofono, deve essere collegata a terra ?
Collegamento a terra elettroserratura
8 messaggi
gjkfriend ha scritto:Buongiorno, se l'elettroserratura è comandata direttamente dal posto esterno di un videocitofono, deve essere collegata a terra ?
Normalmente le elettroserrature sono alimentate in Bassissima Ttensione di Sicurezza (12 o 24 V) con alimentatori SELV o trasformatori di sicurezza, di conseguenza non è necessario il collegamento a terra della eventuale massa rappresentata dalla elettroserratura.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Mike ha scritto:Normalmente le elettroserrature sono alimentate in Bassissima Ttensione di Sicurezza (12 o 24 V) con alimentatori SELV o trasformatori di sicurezza, di conseguenza non è necessario il collegamento a terra della eventuale massa rappresentata dalla elettroserratura.
Condivido
Grazie, ma quando sono alimentate dal posto esterno dell'impianto videocitofonico, è considerato bassissima tensione di sicurezza oppure no ? Perché mi sembra che per comandarla, ci siano dei condensatori che con una scarica, la fanno aprire.....
gjkfriend ha scritto:Non devo assicurarmi che l'alimentatore videocitofonico abbia le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza ?
Si, deve averle, di norma le hanno.
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
