acquisto base ramata 0.6 mm
[1] acquisto base ramata 0.6 mm
Messaggioda Foto UtenteAgatino » 15 feb 2016, 22:12
Salve.
Non so se la sezione è giusta. Non me ne vogliano i moderatori. Nel caso spostatemi il messaggio nella giusta sezione.
Sono alla ricerca di basette ramate singola faccia con spessore della vetronite di 0.6 mm oppure massimo 0.8mm
Ho cercato in internet ma trovo solo siti che realizzano gia il PCB completo a prezzi decisamente improbonibili.
Qualcuno di voi mi può indicare qualche sito dove poter acquistare?
Grazie.
Un saluto a tutti
Foto UtenteAgatino
109 1 5
[2] Re: acquisto base ramata 0.6 mm
Messaggioda Foto Utentewall87 » 15 feb 2016, 22:32
di che dimensioni le cercheresti?
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[3] Re: acquisto base ramata 0.6 mm
Messaggioda Foto UtenteAgatino » 16 feb 2016, 9:29
Ciao.
In verità non ho una dimensione precisa. Mi serve perché devo realizzarci sopra piccoli circuiti per modellismo sui quali inserire principalmente led SMD. La dimensione finale del circuito sarà di circa 3 x 4 mm. Quindi alla fine va bene qualsiasi misura di basetta.
Foto UtenteAgatino
109 1 5
[4] Re: acquisto base ramata 0.6 mm
Messaggioda Foto Utentewall87 » 16 feb 2016, 9:40
Questa può andarti bene?
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[5] Re: acquisto base ramata 0.6 mm
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 16 feb 2016, 11:16
4.899 3 7 9
[6] Re: acquisto base ramata 0.6 mm
Messaggioda Foto UtenteAgatino » 16 feb 2016, 14:58
Grazie ragazzi.
Possono andare bene tutte e due. A tale proposito vi volevo chiedere un consiglio:
siccome ci devo montare sopra led SMD di circa 2x1 mm, per realizzare le tracce è meglio utilizzare una basetta positivizzata oppure una normale e trasferire il disegno tramite i fogli Press -N-peel?
Poi un'altra cosa: su Aliexpress ho visto questa basetta
http://it.aliexpress.com/item/5pcs-lot-doubleSide-20-30cm-0-2MM-FR4-Glass-fiber-Blank-Copper-Clad-Printed-Circuit-Board/1523103075.html?spm=2114.010208.3.73.QXAgTY&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_3_505_506_503_504_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10008,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6449&btsid=e64bddda-f7d6-40c3-b622-c5c2dbdf7508
che porta come spessore 0.2 mm. Secondo voi è una cosa fattibile oppure hanno sbagliato a scrivere? perché 0.2 mm è un cartoncino...
Foto UtenteAgatino
109 1 5
[7] Re: acquisto base ramata 0.6 mm
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 16 feb 2016, 19:48
Agatino ha scritto:...che porta come spessore 0.2 mm. Secondo voi è una cosa fattibile oppure hanno sbagliato a scrivere? perché 0.2 mm è un cartoncino...
Non so se quello in particolare è un errore, ma è uno spessore possibilissimo, esistono anche di più sottili
questa specifica è un esempio http://www.isola-group.com/products/is400/
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
2.009 3 5
[8] Re: acquisto base ramata 0.6 mm
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 17 feb 2016, 10:14
per esperienza personale i risultati migliori sono ottenuti con sensibilizzazione ed esposizione UV, la presensibilizzata è sicuramente la soluzione migliore, altrimenti la soluzione da prezzo che uso tuttora è questa:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6760 ... 6193807972
saluti.
4.899 3 7 9
[9] Re: acquisto base ramata 0.6 mm
Messaggioda Foto UtenteAgatino » 17 feb 2016, 12:06
Ciao.
Ho visto il link alla pellicola fotosensibile che hai inserito.
Non l'ho mai usata. Mi puoi spiegare come si utilizza?
Foto UtenteAgatino
109 1 5
[10] Re: acquisto base ramata 0.6 mm
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 17 feb 2016, 13:57
pulisci la basetta, piazzi il film sopra togliendo una pellicola, lo scaldi con il ferro da stiro a 70°, sovrapponi il master, illumini per 3-7 minuti,togli altra pellicola, sviluppi in soluzione di soda, ed immergi in cloruro ferrico solito per le piste.
comunque trovi molto cercando su google..
http://digilander.libero.it/wgiocoso/sito/tavole/elettronica/stampati/fotoincisione.htm
saluti.
4.899 3 7 9
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
