Semplice timer 0-10 secondi.
ok batteria al piombo ricaricabile star 12v-7,2ah bc 1420-00 quelle chiuse per allarmi
ok mi ripeto non so se il messaggio e partito .
star 12v-7,2ha al piombo sigillata quelle per allarmi.
ho fatto un'altra prova anche se collego il trasformatore con un solo polo alla batteria come lo scollego mi parte il temp.
forse e il carica batteria lo fatto con un alimentatore da 12v.500 ma la tensione lo stabilizzata con un a scheda composta da un 7812 e tre diodi copiata i rete
grazie
grazie
Gianni56 ha scritto:l carica batteria lo fatto con un alimentatore da 12 V.500 ma la tensione lo stabilizzata con un a scheda composta da un 7812 e tre diodi copiata i rete
questo è un alimentatore (non un caricabatterie).
mi dai i riferimenti di dove l'hai copiato?
come sono messi i 3 diodi?
salve se vuoi ti mando un disegno della scheda , pero anche senza scheda con solo l alimentatore che carica circa 13v-14v il problema é uguale anche con un solo polo collegato
io ti ringrazio se vuoi e se ai tempo e se é possibile risolvere il problema io son contento il piacere di far da se
se no pazienza
buon lavoro
se no pazienza
buon lavoro
Sì, aspetto il disegno dell'alimentatore
Che vuol dire? Come fa ad essere collegato ad un solo polo?
Gianni56 ha scritto:con solo l alimentatore che carica circa 13v-14v il problema é uguale anche con un solo polo collegato
strano il temporizzatore <è collegato con la batteria col positivo e negativo ok.
ora collego il trasformatore alla presa di corrente ok.
da trasformatore esce a 13v un polo negativo e uno positivo ok.
ora collego uno di questi poli in parallelo al temporizzatore e batteria .
ora come
scollego dalla presa il trasformatore ,simulo la mancanza di tensione di casa il temporizzatore si eccita
magia ...
c'è uno sbalzo di tensione?
ora come
magia ...
Gianni56 ha scritto:ora collego uno di questi poli in parallelo al temporizzatore e batteria .
Ma che razza di collegamento è con un solo polo?
Devi unire i poli comuni (-) di batteria e alimentatore
altrimenti come pensi di "alimentare" la batteria
col solo + ?
g.schgor ha scritto:Gianni56 ha scritto:ora collego uno di questi poli in parallelo al temporizzatore e batteria .
col solo + ?
ciao
Vediamo se ho capito bene:
Il circuito rimane alimentato dalla batteria e quando simuli la mancanza di corrente scollegando la presa dell' alimentatore che carica la batteria ( oppure come dicevi
In pratica sembra che la mancanza di tensione che carica la batteria dia un impulso di trigger al pin 2
MI sembra di aver capito così
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti
