Alimentazione di soccorso per IP cam
14 messaggi
ciao a tutti, ho intenzione di installare delle ip cam wi-fi della sricam sono alimentate a 5 V 2 A la cam ha un consumo di 3 Watt volevo un sistema per alimentarle anche in caso di blackout. avete delle idee
ciao tempo fa ho fatto dei circuiti come lampade di emergenza partendo da un caricabatterie con lm 317 pensavo di fare la stessa cosa
lo schema che ho realizzato è questo pero' poi ho messo un trimmer al posto delle resistenze per avere possibilita' ti variare la tensione per la carica
si collegano tramite cavo di rete per configurare la cam poi funziona in wi-fi usando modem router per metterla in rete e con lo smatrphone poi guardare
il modem router è sotto UPS in quanto ho un impianto di allarme in rete
14 messaggi
