Alimentazione di soccorso per IP cam
[1] Alimentazione di soccorso per IP cam
Messaggioda Foto Utentesteorai » 18 feb 2016, 22:31
ciao a tutti, ho intenzione di installare delle ip cam wi-fi della sricam sono alimentate a 5 V 2 A la cam ha un consumo di 3 Watt volevo un sistema per alimentarle anche in caso di blackout. avete delle idee :ok:
Foto Utentesteorai
30 5
[2] Re: alimentazione emergenza per ip cam
Messaggioda Foto Utenteibra » 18 feb 2016, 22:49
La butto lì:
Una batteria tampone da 6V e un circuitino per tenerla sottocarica con un caricabatterie dedicato.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: alimentazione emergenza per ip cam
Messaggioda Foto Utentesteorai » 18 feb 2016, 22:53
ciao tempo fa ho fatto dei circuiti come lampade di emergenza partendo da un caricabatterie con lm 317 pensavo di fare la stessa cosa
Foto Utentesteorai
30 5
[4] Re: alimentazione emergenza per ip cam
Messaggioda Foto Utenteibra » 18 feb 2016, 22:57
Credo che il concetto sia lo stesso.
Se la tua telecamera assorbe 0.6A penserei a una batteria da 6V e da 2 o x Ah, dipende da quanto vuoi farla durare.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[5] Re: alimentazione emergenza per ip cam
Messaggioda Foto Utentesteorai » 19 feb 2016, 20:00
lo schema che ho realizzato è questo pero' poi ho messo un trimmer al posto delle resistenze per avere possibilita' ti variare la tensione per la carica
Foto Utentesteorai
30 5
[6] Re: alimentazione emergenza per ip cam
Messaggioda Foto Utenteibra » 20 feb 2016, 11:19
Scusate ma forse mi sfugge una cosa. Una IP-Cam può comunicare da sola con l'esterno senza una connessione web tramite modem-router ?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[7] Re: alimentazione emergenza per ip cam
Messaggioda Foto Utentesteorai » 20 feb 2016, 20:03
si collegano tramite cavo di rete per configurare la cam poi funziona in wi-fi usando modem router per metterla in rete e con lo smatrphone poi guardare
Foto Utentesteorai
30 5
[8] Re: alimentazione emergenza per ip cam
Messaggioda Foto Utenteibra » 20 feb 2016, 20:11
Perfetto. E il modem router cosa fa se va via la corrente?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[9] Re: alimentazione emergenza per ip cam
Messaggioda Foto Utentesteorai » 21 feb 2016, 12:09
il modem router è sotto UPS in quanto ho un impianto di allarme in rete
Foto Utentesteorai
30 5
[10] Re: alimentazione emergenza per ip cam
Messaggioda Foto Utenteibra » 21 feb 2016, 13:12
Ah ok. Quindi non hai modo di sfruttare l'UPS anche per la cam, giusto?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 61 ospiti
