aiuto per realizzazione chiamata emergenza wc
30 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Grazie per le risposte utile anche il post segnalato sempre riguardo al cavo posso portare dal trasformatore 1,5 mm nella cassetta intermedia e collegare li tutti pulsanti? Per il reset l'unico punto dove potrei metterlo e nella cassetta del tirante può andar bene?devo adattarmi a quello che hanno fatto in precedenza. Nei bagni adiacenti potrei prendere entrambi i pulsanti con la linea o mi consigliate di portarli nella cassetta intermedia separati?
Dove è posizionato il trasformatore? nel Quadro? e la cassetta intermedia dov'è posizionata
Il reset lo metterei più vicino possibile alla partenza (pulsante) di invio allarme in maniera tale che possa essere resettato dall'utente nel caso di errore di segnalazione allarme (falso allarme).
Io porterei i segnali separati da ogni singolo pulsante/postazione.
saluti
saluti
il trasformatore è nel quadro al piano terra spalle bancone reception insieme ai relè ,ho iniziato a passare i cavi ( nelle cassette è indescrivibile quello che c'è )sono riuscito a passare i pulsanti a tirante per fortuna , ho portato un comune per i tiranti al primo piano nella cassetta intermedia direttamente dal trasformatore e poi ho portato singolarmente il pulsante direttamente al relè, ora ho il problema per passare il reset , sapete dirmi se è per normativa che deve essere messo in bagno oppure posso procedere come previsto e metterlo in reception? i l contatto del pulsante l'ho passato da 1,5mm
Non potresti disegnare uno schema con FidoCadJ?
andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY
provo come rientro a mandare lo schema del relè
si è questo il relè perfetto
i pulsanti start/reset sono 24 V, quindi dal trasformatore comune per i tiranti nella cassetta derivazione primo piano , poi dal tirante contatto s ,reset se non sono obbligato metterlo per ogni stanza verrà messo nel quadro , quindi dal trasformatore al reset dal reset contatto r e ponticello per gli altri relè, suoneria e lampada 220 V i contatti 14 24 sono la fase li posso ponticellare ,contatto 11 suoneria (che sara unica per 7 chiamate quindi ponticello per tutti i relè ), contatto 21 led, led neutro, i led verranno installati in una 507 da tavolo. ho usato per i passaggi filo da 1,5 mm visto i tratti lunghi
non penso ci sia un obbligo legislativo/normativo ma il buon senso sarebbe quello di metterne uno per ogni stanza da cui è avvenuta la chiamata di allarme (come per le corsie ospedaliere) perché per l'appunto il Reset potrebbe essere spento senza che sia stato effettuato l'intervento...
saluti
penso a quante volte l'addetto alla reception si farà le scale invano
comunque se riesco a passare i ritorni del reset dalle camere al quadro posso metterlo insieme al tirante purtroppo non ho spazio a sufficienza nei tubi per poter arrivare in altri punti potrebbe andare bene ? Quando hanno fatto gli ultimi interventi all'impianto non avevano previsto questa parte di lavoro, oltretutto è una struttura datata .
Ringrazio chi sta dedicando un po di tempo per darmi una mano per risolvere al meglio questo mio problema siete veramente di grande aiuto.
Dimenticavo per quanto riguarda i collegamenti sopra citati vanno bene?
ho realizzato l'impianto tutto perfetto , volevo solo togliermi un dubbio è normale un ritardo nel reset dopo l'allarme? in pratica l'impianto rimane all'armato per un tot di tempo impedendo l'intervento del reset è corretto come funzionamento?
30 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 168 ospiti
