aiuto per realizzazione chiamata emergenza wc
[11] Re: aiuto per realizzazione chiamata emergenza wc
Messaggioda Foto Utenteonyx » 20 feb 2016, 10:13
Grazie per le risposte utile anche il post segnalato sempre riguardo al cavo posso portare dal trasformatore 1,5 mm nella cassetta intermedia e collegare li tutti pulsanti? Per il reset l'unico punto dove potrei metterlo e nella cassetta del tirante può andar bene?devo adattarmi a quello che hanno fatto in precedenza. Nei bagni adiacenti potrei prendere entrambi i pulsanti con la linea o mi consigliate di portarli nella cassetta intermedia separati?
Foto Utenteonyx
10 3
[12] Re: aiuto per realizzazione chiamata emergenza wc
Messaggioda Foto Utenteligabue » 20 feb 2016, 13:08
Dove è posizionato il trasformatore? nel Quadro? e la cassetta intermedia dov'è posizionata :?:
Il reset lo metterei più vicino possibile alla partenza (pulsante) di invio allarme in maniera tale che possa essere resettato dall'utente nel caso di errore di segnalazione allarme (falso allarme).
Io porterei i segnali separati da ogni singolo pulsante/postazione.
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
[13] Re: aiuto per realizzazione chiamata emergenza wc
Messaggioda Foto Utenteonyx » 20 feb 2016, 15:47
il trasformatore è nel quadro al piano terra spalle bancone reception insieme ai relè ,ho iniziato a passare i cavi ( nelle cassette è indescrivibile quello che c'è )sono riuscito a passare i pulsanti a tirante per fortuna , ho portato un comune per i tiranti al primo piano nella cassetta intermedia direttamente dal trasformatore e poi ho portato singolarmente il pulsante direttamente al relè, ora ho il problema per passare il reset , sapete dirmi se è per normativa che deve essere messo in bagno oppure posso procedere come previsto e metterlo in reception? i l contatto del pulsante l'ho passato da 1,5mm
Foto Utenteonyx
10 3
[14] Re: aiuto per realizzazione chiamata emergenza wc
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 20 feb 2016, 17:57
Non potresti disegnare uno schema con FidoCadJ?
1.572 1 5 6
[15] Re: aiuto per realizzazione chiamata emergenza wc
Messaggioda Foto Utenteonyx » 20 feb 2016, 21:40
provo come rientro a mandare lo schema del relè
Foto Utenteonyx
10 3
[16] Re: aiuto per realizzazione chiamata emergenza wc
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 20 feb 2016, 21:53
E' questo lo schema?
Finder.pdf
(27.43 KiB) Scaricato 193 volte
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[17] Re: aiuto per realizzazione chiamata emergenza wc
Messaggioda Foto Utenteonyx » 20 feb 2016, 22:35
si è questo il relè perfetto :D
i pulsanti start/reset sono 24 V, quindi dal trasformatore comune per i tiranti nella cassetta derivazione primo piano , poi dal tirante contatto s ,reset se non sono obbligato metterlo per ogni stanza verrà messo nel quadro , quindi dal trasformatore al reset dal reset contatto r e ponticello per gli altri relè, suoneria e lampada 220 V i contatti 14 24 sono la fase li posso ponticellare ,contatto 11 suoneria (che sara unica per 7 chiamate quindi ponticello per tutti i relè ), contatto 21 led, led neutro, i led verranno installati in una 507 da tavolo. ho usato per i passaggi filo da 1,5 mm visto i tratti lunghi
Foto Utenteonyx
10 3
[18] Re: aiuto per realizzazione chiamata emergenza wc
Messaggioda Foto Utenteligabue » 21 feb 2016, 12:38
non penso ci sia un obbligo legislativo/normativo ma il buon senso sarebbe quello di metterne uno per ogni stanza da cui è avvenuta la chiamata di allarme (come per le corsie ospedaliere) perché per l'appunto il Reset potrebbe essere spento senza che sia stato effettuato l'intervento... ](*,)
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
[19] Re: aiuto per realizzazione chiamata emergenza wc
Messaggioda Foto Utenteonyx » 21 feb 2016, 13:13
penso a quante volte l'addetto alla reception si farà le scale invano :D :D :D
comunque se riesco a passare i ritorni del reset dalle camere al quadro posso metterlo insieme al tirante purtroppo non ho spazio a sufficienza nei tubi per poter arrivare in altri punti potrebbe andare bene ? Quando hanno fatto gli ultimi interventi all'impianto non avevano previsto questa parte di lavoro, oltretutto è una struttura datata .
Ringrazio chi sta dedicando un po di tempo per darmi una mano per risolvere al meglio questo mio problema siete veramente di grande aiuto.
Dimenticavo per quanto riguarda i collegamenti sopra citati vanno bene?
Foto Utenteonyx
10 3
[20] Re: aiuto per realizzazione chiamata emergenza wc
Messaggioda Foto Utenteonyx » 13 mar 2016, 11:35
ho realizzato l'impianto tutto perfetto , volevo solo togliermi un dubbio è normale un ritardo nel reset dopo l'allarme? in pratica l'impianto rimane all'armato per un tot di tempo impedendo l'intervento del reset è corretto come funzionamento?
Foto Utenteonyx
10 3
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 28 ospiti
