Lampadina: accesa o non accesa? Questo è il problema! :(
[11] Re: Lampadina: accesa o non accesa? Questo è il problema! :(
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 23 feb 2016, 13:35
Partiamo da questa domanda.. come posso dire quando un circuito è in risonanza?
Potreste anche dirmi il processo di carica e scarica del condensatore e cosa comporta verso magari un induttore o un resistore ?
Nicholas, applicando una d.d.p. alternata a un condensatore, questi comincia a caricarsi sempre di più; pertanto si ha una corrente di carica dello stesso senso della d.d.p. Quando questa ha raggiunto il valore massimo, il condensatore è caricato e la corrente cessa. Dopo di ciò la d.d.p. diminuisce, e pertanto s’inizia la scarica del condensatore; la corrente ha perciò senso contrario alla d.d.p. ciò si ripete di continuo. Se per es. in un circuito che presenta resistenza, induttanza e capacità in serie, poiché induttanza e capacità tendono a produrre azioni opposte sulla fase della corrente, questa sarà in anticipo o in ritardo secondochè prevarrà la capacità o l’induttanza. Se in particolare le azioni dell’induttanza e della capacità si compensassero esattamente (risonanza), la corrente sarebbe in fase con la tensione, e l’impedenza si ridurrebbe alla sola resistenza ohmica. Nell’esempio esaminato l’impedenza totale Z è data da:
Z=\sqrt{R^2+(2\pi fL-\frac{1}{2\pi fC})^2}
Il termine in parentesi dicesi reattanza totale. ;-)
2.880 3 6 10
[12] Re: Lampadina: accesa o non accesa? Questo è il problema! :(
Messaggioda Foto UtenteNicholasASR » 23 feb 2016, 18:32
Come faccio a capire se le azioni di induttore e condensatore si compensano, o equivalentemente quando domina uno sull'altro o meno? E un'altra cosa mettiamo caso ci sia un utilizzatore dopo condensatore e induttore tipo una lampadina.. posso dire che si accende quando?
13 6
[13] Re: Lampadina: accesa o non accesa? Questo è il problema! :(
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 23 feb 2016, 19:32
Si ha risonanza quando:
2\pi fL = \frac{1}{2\pi fC}
Quando chiudi l’interruttore avviene circolazione di corrente.
2.880 3 6 10
[14] Re: Lampadina: accesa o non accesa? Questo è il problema! :(
Messaggioda Foto UtenteNicholasASR » 23 feb 2016, 23:33
Sempre riguardo la lampadina.. data una lampadina in serie a un induttore cosa succede a regime? Cosa nelle condizioni iniziali? Stessa cosa con un condensatore in serie a una lampadina.. mi hanno appena detto che sono queste due domande.. sul mio libro non trovo nulla
13 6
[15] Re: Lampadina: accesa o non accesa? Questo è il problema! :(
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 24 feb 2016, 13:12
vedi risposta [2]
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[16] Re: Lampadina: accesa o non accesa? Questo è il problema! :(
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 24 feb 2016, 13:50
Digita in google "condensatore in serie a una lampadina"
2.880 3 6 10
[17] Re: Lampadina: accesa o non accesa? Questo è il problema! :(
Messaggioda Foto UtenteNicholasASR » 24 feb 2016, 15:53
Per quanto riguarda l'induttore in siere o parallelo alla lampadina non trovo nulla su google..
13 6
