Nicholas, applicando una d.d.p. alternata a un condensatore, questi comincia a caricarsi sempre di più; pertanto si ha una corrente di carica dello stesso senso della d.d.p. Quando questa ha raggiunto il valore massimo, il condensatore è caricato e la corrente cessa. Dopo di ciò la d.d.p. diminuisce, e pertanto s’inizia la scarica del condensatore; la corrente ha perciò senso contrario alla d.d.p. ciò si ripete di continuo. Se per es. in un circuito che presenta resistenza, induttanza e capacità in serie, poiché induttanza e capacità tendono a produrre azioni opposte sulla fase della corrente, questa sarà in anticipo o in ritardo secondochè prevarrà la capacità o l’induttanza. Se in particolare le azioni dell’induttanza e della capacità si compensassero esattamente (risonanza), la corrente sarebbe in fase con la tensione, e l’impedenza si ridurrebbe alla sola resistenza ohmica. Nell’esempio esaminato l’impedenza totale Z è data da:Partiamo da questa domanda.. come posso dire quando un circuito è in risonanza?
Potreste anche dirmi il processo di carica e scarica del condensatore e cosa comporta verso magari un induttore o un resistore ?
Il termine in parentesi dicesi reattanza totale.
