Convertitore Boost
[1] Convertitore Boost
Messaggioda Foto UtenteMassi79 » 26 feb 2016, 10:17
Buongiorno, in questo periodo sto studiando un po' di elettronica di base per colmare le mie lacune.
Vorrei realizzare uno step up, sia perché mi serve, sia per vedere le differenze fra il dimensionamento in un esercizio teorico e un caso reale.
Il convertitore verrà alimentato da una batteria per auto 12V, il carico è un notebook con alimentatore 19V, 4.75A.
Ho trovato questo componente LM2587 che ha un BJT integrato, purtroppo il BJT ha un limite di 5A.
Mi sono messo a cercare un controller senza porta di switch integrata, ma ne ho trovati tantissimi
Mi servirebbe un consiglio almeno sulla scelta del controller.
Foto UtenteMassi79
84 1 9
[2] Re: Convertitore Boost
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 26 feb 2016, 12:09
Massi79 ha scritto:il carico è un notebook con alimentatore 19V, 4.75A.
Ciao, purtroppo, come ti accorgerai durante il progetto, la corrente di picco nel transistor sarà molto più alta di quella media assorbita dal carico. Ti consiglio di cercare un controller fatto per pilotare uno switch (mosfet) esterno, Di solito in questi dispositivi la limitazione in corrente è dimensionabile a piacere con componenti esterni.
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
2.009 3 5
[3] Re: Convertitore Boost
Messaggioda Foto UtenteMassi79 » 26 feb 2016, 18:51
Grazie Alberto, per la corrente sullo switch dovrei avere 10A di corrente media, supponendo un rendimento dell'80%.
Dallo store su cui sto effettuando l'ordine, il più economico è questo LTC3789 (5€), la basetta per poterlo utilizzare su millefori costa quanto il controller.
Sarà anche faticoso da saldare, ma dovrei farcela, ha un package SSOP28.
Fa molte più cose di quelle che mi servono al momento, quindi non so se vale la pena.
Al momento sto leggendo il datasheet.
Foto UtenteMassi79
84 1 9
[4] Re: Convertitore Boost
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 26 feb 2016, 19:08
Mi sembra troppo complesso, rischi di complicarti le cose inutilmente,
prova valutare questo http://www.linear.com/product/LT1619
Il contenitore SO lo saldi alla millefori senza bisogno di comprare adattatori, basta saldare ai pin dei filni wire-wrap di pochi mm, quanto basta per raggiungere il foro + vicino.
Attenzione a fare bene il layout :!: :!: :!:
Alberto
2.009 3 5
[5] Re: Convertitore Boost
Messaggioda Foto UtenteMassi79 » 26 feb 2016, 20:16
Quello purtroppo non c'è, ho trovato questo: http://www.linear.com/product/LT3757
Foto UtenteMassi79
84 1 9
[6] Re: Convertitore Boost
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 26 feb 2016, 20:21
Ma dove comperi ???
Dal sito LinearTechnology puoi farti mandare dei campioni gratuiti o acquistare qualsiasi q.tà con la carta di credito. Ti devi registrare.
il http://www.linear.com/product/LT3757 andrebbe ancora bene ma ha un contenitore MSOP10 passo 0.5mm serve un adattatore
Alberto
2.009 3 5
[7] Re: Convertitore Boost
Messaggioda Foto UtenteMassi79 » 27 feb 2016, 12:26
Sto facendo un ordine da Distrelec, principalmente per dei connettori che mi servono.
Foto UtenteMassi79
84 1 9
[8] Re: Convertitore Boost
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 27 feb 2016, 12:36
Mi è venuto i mente che potresti utilizzare anche gli UC384x che trovi anche in DIP8 (sono un po' meno moderni dei precedenti ma sempre molto validi e poi per la tua applicazione non servono requisiti particolari)
Ti posto qui un applicazione simile a quella che vuoi fare tu http://danyk.cz/noteb_en.html
Alberto
2.009 3 5
[9] Re: Convertitore Boost
Messaggioda Foto UtenteMassi79 » 27 feb 2016, 12:44
Ti ringrazio, quello lo vendono e costa anche poco, mi metto a leggere il datasheet e l'articolo che hai postato.
Foto UtenteMassi79
84 1 9
[10] Re: Convertitore Boost
Messaggioda Foto UtenteMassi79 » 27 feb 2016, 21:00
Ho controllato il datasheet e il link che m'hai mandato, avendo studiato solo il controllo in tensione ho qualche problema a dimensionare alcuni componenti.
R_f e C_f mi sembra che sia un filtro per la tensione ai capi di Rs, però non saprei come dimensionarli
Stessa cosa per Rs, quanto la posso prendere piccola.
R1 e R2 non ho capito a cosa possano servire.
Foto UtenteMassi79
84 1 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 50 ospiti
