Dal momento che la vref del comparatore che monitora la tensione ai capi di Rs è di 1.0V, per determinare Rs si usa la formula: Rs = 1.0V/Ipk.
Ipk la determini esattamente come nei controller in tensione.
R_f e C_f formano un passa-basso che serve ad eliminare lo spike di tensione all'accensione del mosfet; è indispensabile altrimenti si rischia che lo spike determini il termine del ciclo di ON immediatamente dopo l'accensione del mosfet. Parti con i valori standard che da il datasheet ma dopo devono essere verificati con l'oscilloscopio, .
Il valore di R1 determina il
della tensione di drain del mosfet; il valore ottimale dipende dal mosfet usato e per fare un lavoro preciso anche qui bisognerebbe usare l'oscilloscopio per monitorare l'incrocio tensione/corrente al turn-on e al turn-off. Spesso si usano due resistori ed un diodo per differenziare l'azione al turn-on da quella al turn-off. Nella prima accensione usa un valore di
R2 Serve a tenere il potenziale del gate del mosfet a livello di quello del source quando l'UC3842 è interdetto e l'uscita va ad alta impedenza: non è un valore critico, va bene da
Nel tuo schema prevedi di montare il circuitino della "Slope Compensation" (un transistor e qualche resistenza, vedi datasheet) è necessario quando si supera il 50% del duty-cycle.
