Convertitore Boost
[11] Re: Convertitore Boost
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 27 feb 2016, 22:14
Il valore di Rs determina la massima corrente di picco (Ipk) che attraverserà il mosfet e l'induttore durante fase di ON.
Dal momento che la vref del comparatore che monitora la tensione ai capi di Rs è di 1.0V, per determinare Rs si usa la formula: Rs = 1.0V/Ipk.
Ipk la determini esattamente come nei controller in tensione.
R_f e C_f formano un passa-basso che serve ad eliminare lo spike di tensione all'accensione del mosfet; è indispensabile altrimenti si rischia che lo spike determini il termine del ciclo di ON immediatamente dopo l'accensione del mosfet. Parti con i valori standard che da il datasheet ma dopo devono essere verificati con l'oscilloscopio, .
Il valore di R1 determina il {\Delta V}/{\Delta t} della tensione di drain del mosfet; il valore ottimale dipende dal mosfet usato e per fare un lavoro preciso anche qui bisognerebbe usare l'oscilloscopio per monitorare l'incrocio tensione/corrente al turn-on e al turn-off. Spesso si usano due resistori ed un diodo per differenziare l'azione al turn-on da quella al turn-off. Nella prima accensione usa un valore di {15-22\Omega}
R2 Serve a tenere il potenziale del gate del mosfet a livello di quello del source quando l'UC3842 è interdetto e l'uscita va ad alta impedenza: non è un valore critico, va bene da {10-20K\Omega}
Nel tuo schema prevedi di montare il circuitino della "Slope Compensation" (un transistor e qualche resistenza, vedi datasheet) è necessario quando si supera il 50% del duty-cycle.
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
2.009 3 5
[12] Re: Convertitore Boost
Messaggioda Foto UtenteMassi79 » 27 feb 2016, 23:39
Tutto chiaro, ti ringrazio per l'aiuto.
Appena ho montato tutto metto qualche foto.
Foto UtenteMassi79
84 1 9
[13] Re: Convertitore Boost
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 28 feb 2016, 11:18
Ti consiglierei prima di procedere al montaggio di fare uno schema ben dettagliato con FidoCadJ e postarlo; può esserere che ci sia la possibilità di fornirti spunti di miglioramento.
Alberto
2.009 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
