Calcolo corrente assorbita resistenza in sistema trifase
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Quindi che sezionatore generale dovrei mettere calcolando 12000W di potenza assorbita sulle 3 fasi?
Il sezionatore deve avere una corrente nominale maggiore di quella di impiego precedentemente calcolata che è pari a 17,34A.
Direi che un 20A vada bene.
Nel primo caso (le 4 resistenze) il sezionatore deve essere da 40A.
Dario
Dario
⋮ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
ammettiamo che io abbia solo 3 resistenze preleverei 4kW per fase perciò la corrente viene suddivisa sulle 3 fasi.
Per calcolare ciò serve la radice di 3.
Quindi o I=P/230*3, oppure I=P/230*rad3
Quindi essendo un carico equilibrato avresti un assorbimento:
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
