Calcolo corrente assorbita resistenza in sistema trifase
[11] Re: Calcolo corrente assorbita resistenza in sistema trifase
Messaggioda Foto Utentemirkino91 » 29 feb 2016, 15:49
Quindi che sezionatore generale dovrei mettere calcolando 12000W di potenza assorbita sulle 3 fasi?
3 2
[12] Re: Calcolo corrente assorbita resistenza in sistema trifase
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 29 feb 2016, 19:36
Il sezionatore deve avere una corrente nominale maggiore di quella di impiego precedentemente calcolata che è pari a 17,34A.
Direi che un 20A vada bene.
Nel primo caso (le 4 resistenze) il sezionatore deve essere da 40A.
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[13] Re: Calcolo corrente assorbita resistenza in sistema trifase
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 29 feb 2016, 20:09
ammettiamo che io abbia solo 3 resistenze preleverei 4kW per fase perciò la corrente viene suddivisa sulle 3 fasi.
Per calcolare ciò serve la radice di 3.
Quindi o I=P/230*3, oppure I=P/230*rad3
Quindi essendo un carico equilibrato avresti un assorbimento:
I=\frac{P}{\sqrt{3}V}=\frac{12000}{\sqrt{3} \times 400}=17,32 A
2.880 3 6 10
