Alberto000 ha scritto:hai ragione! aahah
La potenza nominale di una macchina elettrica:
1) è la potenza erogata in condizioni di massimo rendimento
2) è la massima potenza che la macchina può assorbire senza eccedere la massima temperatura
3) è la massima potenza che la macchina può erogare al caricoIn caso dimmi anche il perché della risposta...
..qual è la domanda di riserva
Alberto000, ma dove hai trovato queste domande ?
A parte gli scherzi, non è semplice rispondere e anche il fatto che tutto sia così generalizzato per tutte le macchine elettriche pone delle problematiche a rispondere con certezza
Proverei ad escludere la 3 ), anche per i ragionamenti che ho fatto sul motore elettrico in cui molto probabilmente ( anzi di sicuro ) c'è un punto di funzionamento in cui la potenza massima è superiore a quella nominale e poi per esempio anche in un trasformatore, basta fagli assorbire al secondario una corrente superiore a quella nominale e di sicuro la potenza erogata sarà superiore a quella nominale , perché la caduta di tensione sarà minima rispetto invece all' aumento di corrente
Si può escludere la 1 ), ma forse non si può escludere per tutte le macchine elettriche
Per esempio per il trasformatore il rendimento è massimo quando le perdite nel ferro sono uguali alle perdite nel rame, però il calcolo del massimo rendimento nei trasformatori non viene fatto per la potenza nominale , ma per potenze inferiori perché si ipotizza che il trasformatore nel suo funzionamento giornaliero o settimanale etc, mediamente stia al di sotto delle sue prestazioni nominali e perciò la ricerca del rendimento massimo non è calcolato alla corrente nominale , ma ad un valore inferiore.
Il motore non so...ma anche per questo potrebbe valere lo stesso discorso visto che anche il motore nel suo funzionamento è più il tempo che sta al di sotto della potenza nominale.
E forse questo ragionamentto vale anche per l generatore
La 2 ) E' troppo generica e scontata, nel senso che di sicuro alla potenza nominale la macchina non deve eccedere la massima temperatura, certo questa è condizionante, però non è l' unica e la potenza nominale si potrebbe trovare anche abbastanza al di sotto della massima temperatura perché magari sono punti di funzionamento che soddisfano parametri e condizioni indipendentemente dalla temperatura .
Però di sicuro la temperatura è un fattore condizionante...
Ma se dovessi mettere una x la metterei sulla numero 2
Però questo ci riporterebbe alla prima risposta che hai ricevuto
guzz ha scritto:no, è la potenza per la quale viene progettata.
con adeguati cicli di riscaldamento/raffreddamento, può darne di più
che con due parole aveva già risolto l' inghippo ancora prima di conoscere le domande
