Scossa !!!!
[1] Scossa !!!!
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 7 mar 2016, 16:09
Salve in un bar con zona giochi con macchine Videolottery ci si lamenta perché spesso ma non sempre toccandole si prende la "scossa" (tipo quando si tocca la maniglia dell'auto), la terra c'è, i differenziali idem e funzionano.
Sembra più scariche elettrostatiche forse perché c'è il pavimento di moquettes, però se le macchine sono collegate a terra dovrebbero scaricare sull'impianto disperdente !!!!
Vi è mao capitato?
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Scossa !!!!
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 7 mar 2016, 16:43
Con tutta probabilità sono le persone, "cariche" grazie al contatto con la moquette, che scaricano verso il dispersore. :-)
5.337 1 2 4
[3] Re: Scossa !!!!
Messaggioda Foto Utentekyexim » 7 mar 2016, 16:44
La scossa da scariche elettrostatiche non è causata dall'apparecchio, scarpe e pavimenti isolanti provocano accumulo di elettricità statica, al momento che tocchi un corpo metallico avviene la scarica, se questo è collegato a terra ancora meglio per la scarica. La scossa comunque la provi lo stesso perché trasmetti le cariche dal tuo corpo al metallo.
Foto Utentekyexim
213 3
[4] Re: Scossa !!!!
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 mar 2016, 16:57
Duracell ha scritto: ...in un bar con zona giochi con macchine Videolottery ci si lamenta perché spesso ma non sempre toccandole si prende la "scossa"...
...rovinarsi col gioco :twisted: !... :mrgreen: O_/
[5] Re: Scossa !!!!
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 7 mar 2016, 17:21
In tutti i sensiiiii !!!!!!!!!!!!!!!
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 7 mar 2016, 19:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale del messaggio che precede. Usare "rispondi" non "cita". "Cita va usato con criterio.
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[6] Re: Scossa !!!!
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 7 mar 2016, 17:22
claudiocedrone ha scritto:...rovinarsi col gioco :twisted: !... :mrgreen: O_/
sono i "videolottery elettrificati", visto che le soluzioni fino ad ora adottate contro il gioco d'azzardo non hanno sortito gli effetti desiderati qualcuno avrà pensato di usare mezzi più concreti!! :mrgreen:
Scusate l'OT
Ho riscontrato la stessa situazione con alcuni distributori di bevande.
Per curiosità, qualcuno ha delle soluzioni per eliminare il problema?
(non ditemi togliere la moquette e andare scalzi a prendersi il caffè :mrgreen: )
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[7] Re: Scossa !!!!
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 7 mar 2016, 17:33
Onestamente non vedo altre soluzioni se non intervenire sul pavimento a meno che prima di entrare nella zona Vlt con moquette si mette una bella massa da toccare così il cliente si scarica bene e poi entra.
:ok:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[8] Re: Scossa !!!!
Messaggioda Foto Utentekyexim » 7 mar 2016, 17:41
Provare per credere, tieni in mano qualcosa di metallico (forbice, spilatrice) e tocca il metallo con questa, la scarica avverrà ma non sentirai la scossa, distribuendola su una superfice più larga non sentirai niente.
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 7 mar 2016, 19:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata parte inutile della citazione integrale. Usare "Cita" con criterio
Foto Utentekyexim
213 3
[9] Re: Scossa !!!!
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 7 mar 2016, 17:47
Ci credo ho letto la medesima soluzione su un sito internet. Allora dirò al proprietario del bar di regalare ai clienti che vogliono usare le Vlt degli arnesi metallici :D :D.
Diciamo una soluzione ottima ma decisamente non adottabile :roll: :roll: :roll:
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 7 mar 2016, 18:59, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[10] Re: Scossa !!!!
Messaggioda Foto Utentekyexim » 7 mar 2016, 17:57
Funziona e nelle giornate secche la adotto, mi prendono in giro con la mia pinzetta ma detesto le scariche continue.
Foto Utentekyexim
213 3
