da
Duracell » 7 mar 2016, 16:09
Salve in un bar con zona giochi con macchine Videolottery ci si lamenta perché spesso ma non sempre toccandole si prende la "scossa" (tipo quando si tocca la maniglia dell'auto), la terra c'è, i differenziali idem e funzionano.
Sembra più scariche elettrostatiche forse perché c'è il pavimento di moquettes, però se le macchine sono collegate a terra dovrebbero scaricare sull'impianto disperdente !!!!
Vi è mao capitato?
Duracell
575
- Expert
da
Duracell » 7 mar 2016, 17:21
In tutti i sensiiiii !!!!!!!!!!!!!!!
Ultima modifica di
admin il 7 mar 2016, 19:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale del messaggio che precede. Usare "rispondi" non "cita". "Cita va usato con criterio.
Duracell
575
- Expert
da
Danielex » 7 mar 2016, 17:22
claudiocedrone ha scritto:...rovinarsi col gioco
sono i "videolottery elettrificati", visto che le soluzioni fino ad ora adottate contro il gioco d'azzardo non hanno sortito gli effetti desiderati qualcuno avrà pensato di usare mezzi più concreti!!
Scusate l'OT
Ho riscontrato la stessa situazione con alcuni distributori di bevande.
Per curiosità, qualcuno ha delle soluzioni per eliminare il problema?
(non ditemi togliere la moquette e andare scalzi a prendersi il caffè
Danielex
5.344
- Master
da
kyexim » 7 mar 2016, 17:41
Danielex ha scritto:Per curiosità, qualcuno ha delle soluzioni per eliminare il problema?
Provare per credere, tieni in mano qualcosa di metallico (forbice, spilatrice) e tocca il metallo con questa, la scarica avverrà ma non sentirai la scossa, distribuendola su una superfice più larga non sentirai niente.
Ultima modifica di
admin il 7 mar 2016, 19:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata parte inutile della citazione integrale. Usare "Cita" con criterio
kyexim
213 3
- CRU - Account cancellato su Richiesta utente
