Interruttori e alimentazione in serie
[1] Interruttori e alimentazione in serie
Messaggioda Foto Utentez3n0 » 8 mar 2016, 18:02
Ciao a tutti,
avrei bisogno di alcuni chiarimenti su come realizzare una "scatola elettrica" per sistemare la zona caldaia.
In questa zona ho dei cavi che partono direttamente dal quadro generale di casa e su questo ci sono collegati, tramite forbox, la caldaia ed il condizionatore.
Mi piacerebbe poter inserire un interruttore per ogni cosa ed aggiungere due semplici prese elettriche.
Ho disegnato uno schema di come la immaginavo (lo trovate allegato).
Vorrei capire come collegare i cavi, visto che non ci capisco niente.
Immaginavo così:
  • I tre cavi che arrivano li collego al primo interruttore del condizionatore
  • a questo interruttore collego il secondo interruttore della caldaia
  • a questo interruttore collego la prima presa
  • a questa prima presa collego la seconda
  • l'altro interruttore accende solo i termosifoni, non ha bisogno di essere alimentato
Questa cosa può funzionare o viene caricato troppo il primo interruttore bipolare?
Andrà tutto a fuoco? ?%
Grazie mille per l'aiuto :)
schema della cassettina da esterno (chiusa nel vano caldaia)
Foto Utentez3n0
[2] Re: Interruttori e alimentazione in serie
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 9 mar 2016, 8:25
Io ho capito poco ma, a naso, mi pare di capire che colleghi in cascata i primi due interruttori.
Se ho capito bene quello che ottieni è di non accendere il condizionatore se non hai acceso la caldaia (o viceversa).
Se invece ho capito male ed intendevi un collegamento in parallelo sfruttando una connessione in ponte fra gli interruttori, occhio agli assorbimenti (che non ci hai dato).
Invece per le prese sarei più propenso a dirti di non fare quel collegamento: se hai un carico che fa saltare la protezione a monte della linea, spegni tutto; immagino che mi dirai che le prese sono di manutenzione per la caldaia e quindi non si usano mai, ma poi è lì cosi bella e sola..... e ci attacchi la qualunque!
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[3] Re: Interruttori e alimentazione in serie
Messaggioda Foto Utentewall87 » 9 mar 2016, 9:49
Se non ho capito male pure io vorresti fare una cosa così:
e se è giusto quello che ho interpretato sapere se questa va bene.
Una cosa non mi è chiara, a cosa servirebbe il tasto per i termosifoni? non sono già regolati dalla caldaia?
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[4] Re: Interruttori e alimentazione in serie
Messaggioda Foto Utentewall87 » 9 mar 2016, 10:04
Rileggendo ancora mi è venuto un dubbio, forse volevi una cosa a cascata tipo questa:
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[5] Re: Interruttori e alimentazione in serie
Messaggioda Foto Utentez3n0 » 9 mar 2016, 10:51
Intanto grazie a tutti.
Ma voglio ricordarvi che non ci capisco davvero niente.
Il mio problema è che dal muro escono i cavi per una sola presa (quindi fase,neutro e massa?) e vorrei poter alimentare e controllare tutto con dei semplici interruttori; ora invece caldaia e condizionatore sono legati con forbox..
Cioè vorrei che sia la caldaia che il condizionatore fossero sempre alimentati ma che, quando necessario, fosse possibile spegnere (anche solo uno dei due indipendentemente dall'altro).
Vorrei che le prese fossero autonome, quindi sempre alimentate (o se necessario controllate da un altro interruttore), perché ci attaccherei un piccolo router momentaneo + un alimentatore da 3w.
Inoltre il tasto di accensione dei termosifoni lo metterei nella scatola semplicemente per tenerlo in ordine, ma quello serve solo per accenderli (non ho il termostato ma solo il pulsante per accenderli).
Spero di aver chiarito i vs. dubbi, grazie.
Foto Utentez3n0
[6] Re: Interruttori e alimentazione in serie
Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 9 mar 2016, 13:57
Mah...da quel poco che ho capito devi mettere un quadretto con dei magnetotermici per poter sezionare/proteggere i singoli carichi ( condizionatore,caldaia,prese e via dicendo).
La linea che esce da muro ( fase neutro terra) che sezione ha??
E presente una protezione a monte della suddetta linea??
Quello che tu chiami "interruttore dei termosifoni" cosa fa in pratica?? Alimenta la pompa del circuito di riscaldamento o cos altro??
Foto UtenteOasis91
677 3 6
[7] Re: Interruttori e alimentazione in serie
Messaggioda Foto Utentez3n0 » 9 mar 2016, 15:12
Oasis91 ha scritto:Mah...da quel poco che ho capito devi mettere un quadretto con dei magnetotermici per poter sezionare/proteggere i singoli carichi ( condizionatore,caldaia,prese e via dicendo).
Avevo pensato a dei semplici interruttori bipolari, no?
Oasis91 ha scritto:La linea che esce da muro ( fase neutro terra) che sezione ha??
Bella domanda, ma non sono eccessivamente sottili, vengono direttamente dal quadro elettrico di casa
Oasis91 ha scritto:E presente una protezione a monte della suddetta linea??
E'un impianto domestico a norma, quindi credo di si..
Oasis91 ha scritto:Quello che tu chiami "interruttore dei termosifoni" cosa fa in pratica?? Alimenta la pompa del circuito di riscaldamento o cos altro??
Quello potremmo anche ignorarlo, non fa niente altro che accendere i riscaldamenti. Tu lo premi e si riscaldano i caloriferi. Ma è collegato alla scheda madre della caldaia, lo posizionerei nella cassettina solo per comodità.
Foto Utentez3n0
[8] Re: Interruttori e alimentazione in serie
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 9 mar 2016, 15:24
Interruttori si, magnetotermici forse meglio. Quadretto si tutta la vita.
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[9] Re: Interruttori e alimentazione in serie
Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 9 mar 2016, 17:46
Comunque sia tieni presente che le modifiche che intendi fare al tuo impianto per legge andrebbero eseguite da un professionista o da una ditta abilitata. Questo a maggior ragione se (come tu stesso hai affermato prima) "non ci capisci niente". :?
Io eviterei di fare casini anche perché ne va della sicurezza tua e di tutte le persone che utilizzano l impianto.
Poi la decisione spetta a te.
Foto UtenteOasis91
677 3 6
[10] Re: Interruttori e alimentazione in serie
Messaggioda Foto Utentez3n0 » 9 mar 2016, 22:36
Lo faro ovviamente svolgere da qualcuno competente ma vorrei capire se può funzionare o c'è qualcosa di sbagliato..
Foto Utentez3n0
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 56 ospiti
