Trovare da un grafico con excel un punto
[1] Trovare da un grafico con excel un punto
Messaggioda Foto Utentefranci2697 » 7 mar 2016, 20:31
Ciao ragazzi oggi stavo facendo un grafico con excel e mi è sorto un dubbio.
Ma se io ho 5 dati ad esempio:
X Y
400 1500
300 1000
200 500
100 200
50 75
Come posso trovare precisamente il valore della Y che corrisponde a X=170 (sempre attraverso excel)? o magari se conoscete un altro software dove è possibile fare questo.
10 1 4
[2] Re: Trovare da un grafico con excel un punto
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 mar 2016, 20:48
franci2697 ha scritto:Come posso trovare precisamente il valore della Y che corrisponde a X=170
Se il dato materialmente non c'è lo si deve calcolare ricavandolo dai dati a disposizione attraverso interpolazioni, curve fitting & c. Il processo rende ovviamente dei valori calcolati, per cui potrebbero essere affetti da un errore più o meno grande. Questo per (molto) sommi capi. Lascio ai matematici l'approfondimento :ok:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[3] Re: Trovare da un grafico con excel un punto
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 mar 2016, 17:01
Vedo solo ora la richiesta.
E' possibile interpolare linearmente la curva dei dati
(è abbastanza regolare) mediante una macro in VBA
che rilevi l'intervallo dei dati corrispondente al valore
di X fornito (ad es. 170, fra 100 e 200) e che calcoli
il valore Y corrispondente fra 200 e 500
(ad esY=200+\frac{500-200}{200-100} \cdot(170-100))
Sai scrivere una macro?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[4] Re: Trovare da un grafico con excel un punto
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 10 mar 2016, 17:19
In generale non puoi farlo, perché non puoi sapere come si comporta la funzione al di fuori dei punti in cui è stata campionata. Nella pratica molte funzioni che rappresentano fenomeni del mondo reale hanno un comportamento "regolare". In particolare ci sono ipotesi sulla continuità, la monotonia, i valori delle derivate che consentono di usare metodi di approssimazione diversi. Dovresti specificare l'origine di quei valori per poter ottenere un risultato significativo :).
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[5] Re: Trovare da un grafico con excel un punto
Messaggioda Foto Utentekyexim » 4 mag 2016, 15:50
Interpolando i dati si può vedere che un'equazione di secondo grado approssima i dati:
in questo caso il valore più probabile della y cercata è 418 ma bisognerebbe conoscere l'origine dei dati in tuo possesso per sapere cosa vuoi conoscere.
Foto Utentekyexim
213 3
