Volevo chiedere come poter 'montare' un componente SMD su una breadboard a scopo di test....
Ringrazio per le risposte.
SMD e breadboard
[1] SMD e breadboard
[3] Re: SMD e breadboard
se hai abilità manuali nel saldare gli SMD (ma se poni questa domanda, ipotizzo di no), o conosci qualcuno che le ha, puoi usare un smd-to-dip adapter, però appunto devi saldare l'SMD sul supporto dell'adattatore.
[4] Re: SMD e breadboard
deltax ha scritto:se hai abilità manuali nel saldare gli SMD (ma se poni questa domanda, ipotizzo di no), o conosci qualcuno che le ha, puoi usare un smd-to-dip adapter, però appunto devi saldare l'SMD sul supporto dell'adattatore.
E' molto complicato saldare SMD ?
[5] Re: SMD e breadboard
In alcuni casi è possibile, ovviamente dipende dal contenitore.
Qui per esempio avevo aggiunto una foto di un soic8 su millefori. Mentre si fanno prototipi può appunto succedere di dover montare un componente SMD su millefori per qualche prova veloce..
Ma è sempre meglio metterli direttamente su PCB, oppure con un adattatore come è stato già suggerito.
Fedhman
5.195 2 9 13 - Master
[7] Re: SMD e breadboard
deltax ha scritto:E' molto complicato saldare SMD ?
Qualche dritta ed un esempio in questo video; incolla fogli su basette di rame (le trovi su ebay a poco): https://www.youtube.com/watch?v=qdc9N2Hags8 (per carità, prima di incidere così la basetta fissala ad un supporto e non avvicinare mai l'altra mano alla zona di taglio)
Quel liquido che usa presumo sia flussante, ti servirà.
I don't fight weather - Woodrow W. Smith
[8] Re: SMD e breadboard
Fedhman ha scritto:Questo adattatore SOP8 - DIP8 l'ho pagato circa 1€ su Ebay. Per costi maggiori vendono anche adattatori DIP16 ecc.
Ma che fico! e io che andavo ancora di questi:
http://www.ebay.com/itm/3-Pcs-SMD-CONVE ... 7ZHXQIHz-g
[9] Re: SMD e breadboard
DeltaElectronics ha scritto:E' molto complicato saldare SMD ?
Assolutamente no. Se non hai problemi di vista e ti procuri una stazione ad aria calda per dissaldare gli errori, ci riesci benissimo.
Poi quando si parla di SMD si indica generalmente Surface Mounting Device e i componenti ci sono di diversi formati. Alcuni davvero piccoli e complicati da montare a mano, altri molto meno.
Io per prendere dimestichezza comprai qualche apposito kit su ebay.com (cerca "SMD practice").
Comunque in generale parecchi formati si possono montare a mano, mentre alcuni hanno davvero una scala ridotta e ci vogliono o grandi abilità (chiedi a
È sempre la mia opinione da hobbista.
PS: procurati qualche pennarello di flussante che è una mano santa!
Fedhman
[10] Re: SMD e breadboard
Con una stazione saldante decente (ho una hakko fx-888d da un centinaio di €, ottimo acquisto, te ne può parlare anche
DarwinNE) puoi cambiare le punte; ed i set di punte, su ebay, costano davvero poco, specie quelli cinesi non originali. Con una punta piccola, magari a tronco di cono, saldare componenti SMD è molto più comodo.
