Info Derivata - Integrale
[1] Info Derivata - Integrale
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 15 mar 2016, 9:19
Salve a tutti amici, avrei il seguente quesito da proporvi:
In generale abbiamo che
\int_{a}^{x} f(t) \, dx = F(x)
Allora
F'(x) = f(x) = f(t) [ ponendo x = t ]
Riscrivendo quindi abbiamo che:
F'(x) = {d \over dt} [ \int_{a}^{x} f(t) \, dx] = f(x)
ma vale anche il viceversa ?
\int_{a}^{x} [ {d \over dt} f(x) ]  \, dx = f(x) = ?
Grazie mille a tutti. O_/
5 1 4
[2] Re: Info Derivata - Integrale
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 15 mar 2016, 9:58
provo a rispondere ma sono scarsissimo:
\int_{a}^{x} [ {d \over dt} f(x) ]  \, dx = f(x) - f(a)
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[3] Re: Info Derivata - Integrale
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 15 mar 2016, 11:11
Secondo me ci sono un po' di puntini sulle i da mettere:
subliminal ha scritto:In generale abbiamo che
\int_{a}^{x}f(t)dx=F(x)
Credo tu voglia dire:
\int_{a}^{x}f(x)dx=F(x)
In caso contrario bisogna specificare se t=g(x), altrimenti f(t) è una costante se integrata in x
Da qui poi tutto il resto. Chiarisci prima questo e poi andiamo avanti
Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia: giungere alla verità. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso!
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[4] Re: Info Derivata - Integrale
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 15 mar 2016, 20:30
Si in effetti è un errore di battitura :D :D
E' cosi:
5 1 4
[5] Re: Info Derivata - Integrale
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 15 mar 2016, 21:13
Questa è una bella domanda e non ha una risposta banale. La continuità e la linearità degli operatori derivata e integrale consentono la libera composizione, e quindi "volgarmente", passarli uno dentro l'altro. Il problema è capire quando sono continui e lineari. Per fortuna quello che scrivi va bene nella maggior parte delle funzioni "utili" che ti capitano a tiro. In generale però è falso.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[6] Re: Info Derivata - Integrale
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 16 mar 2016, 9:22
subliminal ha scritto:Si in effetti è un errore di battitura
Allora conviene che riscrivi tutto controllando gli errori di battitura :mrgreen:
fairyvilje ha scritto:La continuità e la linearità degli operatori derivata e integrale consentono la libera composizione, e quindi "volgarmente", passarli uno dentro l'altro. Il problema è capire quando sono continui e lineari. Per fortuna quello che scrivi va bene nella maggior parte delle funzioni "utili" che ti capitano a tiro. In generale però è falso.
Foto Utentefairyvilje hai ragione quando dici di fare attenzione, però questi operatori sono sempre continui e lineari. sono gli argomenti passati a questi operatori che possono non essere continui e lineari. Il succo operativamente parlando è lo stesso, ma concettualmente è diverso.
Quindi, in generale è vero, nelle opportune condizioni di esistenza degli argomenti.
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[7] Re: Info Derivata - Integrale
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 16 mar 2016, 15:20
Non concordo, dipende dallo spazio di definizione degli operatori. Su alcuni spazi di funzione sono lineari e continui su altri no, a parità di definizione, e questo dipende dalla struttura dello spazio, non solo dell'operatore. Un esempio banale che può essere velocemente ricondotto alla variante integrale con funzioni persino continue ed infinitamente derivabili (...).
f_k(n)=\left\{\begin{matrix}
1 & n=k\\
0 & n\neq k
\end{matrix}\right.
\lim_{k\rightarrow \infty}\sum_{n=0}^{\infty}f_k\neq \sum_{n=0}^{\infty}\lim_{k\rightarrow \infty}f_k
Addio continuità.
15,0k 4 9 12
[8] Re: Info Derivata - Integrale
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 16 mar 2016, 15:35
Vedi che l'esempio che hai fatto dimostra esattamente quello che ho detto. E' la funzione f che non è continua in partenza. Non è la sommatoria che a volte è continua (o lineare) e a volte no è l'argomento.
E' come se dicessi che l'operatore '+' a volte è lineare e a volte no.
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[9] Re: Info Derivata - Integrale
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 16 mar 2016, 15:41
E quindi un integrale non può esistere per funzioni discontinue? :)
Solo perché lo si definisce su un insieme ridotto di funzioni per le quali ha buone proprietà non significa che sia sempre così guardando più in largo :)
Allora facciamo questa.
f_n(x)=\left\{\begin{matrix}
x-n & x \in [n,n+1)\\
1-(x-n-1) & x \in [n+1,n+2] \\
0 & altrimenti
\end{matrix}\right.
\lim_{k\rightarrow \infty}\int_{0}^{\infty}f_k(x)\neq \int_{0}^{\infty}\lim_{k\rightarrow \infty}f_k(x)
Edit: Corrette funzioni
15,0k 4 9 12
[10] Re: Info Derivata - Integrale
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 16 mar 2016, 16:26
fairyvilje ha scritto:E quindi un integrale non può esistere per funzioni discontinue? :)
Certo che esiste, però bisogna fare attenzione a cosa si integra e entro che dominio.
fairyvilje ha scritto:Allora facciamo questa.
Sempre lo stesso discorso...f è discontinua in partenza, non è l'integrale ad esserlo.
Se la definizione dell'integrale/derivata fosse dipendente dal dominio non si potrebbe definire il metodo di integrazione per parti.
Ancora, il limite non è un operatore lineare (per la verità non è nemmeno un operatore), quindi non è per colpa dell'integrale che non puoi fare la composizione. Prova a fare lo stesso discorso con due operatori lineari, ad esempio la definizione dell'integrale per parti.
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
Torna a Matematica generale
Visitano il forum: Google [Bot] e 19 ospiti
