sostituzione trafo
[1] sostituzione trafo
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 16 mar 2016, 1:32
Buonasera, dobbiamo sostituire un trasformatore da 250 kVA in una cabina.
Per tirarlo fuori, visti i ridotti spazi, può darsi ci voglia anche una gru che lo sollevi, ed entri quindi all'interno della cabina con il braccio.
Accanto al trasformatore c'è la cella di MT.
E' obbligatorio far interrompere la media tensione dall'Enel? Oppure aprendo il sezionatore MT siamo già in sicurezza ?
172 2 3 6
[2] Re: sostituzione trafo
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 16 mar 2016, 7:15
Devi fare una valutazione dei rischi, prendi spunto anche dall'art.83 del d.lgs.81/08
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[3] Re: sostituzione trafo
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 16 mar 2016, 10:23
Ovviamente le parti attive sono soltanto quelle all'interno della Cella di Media chiusa, e non dobbiamo accederci....
172 2 3 6
[4] Re: sostituzione trafo
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 16 mar 2016, 13:36
Sarebbe anche il caso di far partecipare a questo tipo di lavoro il responsabile della sicurezza dell'azienda all'interno della quale andate ad operare per sentire se al loro interno hanno delle procedure particolari in questi casi
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[5] Re: sostituzione trafo
Messaggioda Foto UtenteCandy » 16 mar 2016, 17:51
Senza nulla sapere e vedere, si può solo dire di chiedere il distacco.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[6] Re: sostituzione trafo
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 16 mar 2016, 18:06
Se il quadro mt è di tipo protetto (metal enclosed) ,con classica categoria di continuità di servizio LSC2A, dovrebbe essere sufficiente aprire il sezionatore di linea e chiudere quello di terra per potere accedere in sicurezza al trafo, a meno che la gru non sfondi per errore la cella mt (in quel caso bisogna togliere tensione da parte di enel)
14,3k 6 9 12
[7] Re: sostituzione trafo
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 16 mar 2016, 18:12
...visti i ridotti spazi, può darsi ci voglia anche una gru che lo sollevi...
Se lo spazio è ridotto, come fai ad entrare col braccio di una gru e sollevarlo? :-M
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[8] Re: sostituzione trafo
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 17 mar 2016, 11:04
il braccio lo infilo da fuori, alzo il trasformatore e lo ruoto per farlo uscire fra cella di media e QBT......
invece se lo faccio uscire dritto, le guide che ci sono in terra sotto le ruote, me lo fanno "sbattere" contro il QBT.....
172 2 3 6
[9] Re: sostituzione trafo
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 17 mar 2016, 11:39
Comunque se il camionista che deve sbracciare non ti sfonda la cella MT con qualche manovra sconsiderata di problemi con enel non ce ne dovrebbero essere.
14,3k 6 9 12
[10] Re: sostituzione trafo
Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 17 mar 2016, 12:14
...un braccio di una gru dovrebbe essere "docile" ,mica è un ariete ... comunque quoto Massimo-G dovreste magari usare un po' di cautela ed eliminare tutti gli ostacoli fra il trafo e la porta (tipo tutti componenti del box trafo).
135 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 117 ospiti
