relativamente al progetto di una baita in legno (100mq), gia realizzata, mi è stata posta una richiesta provocatoria dal committente. Cablare l'impianto esternamente, entrando nella struttura solo per intercettare le relative scatole con le prese. Se dovessi farlo userei: Canalizzazioni robuste a tubo e derivazioni metalliche con grado protezione minimo IP40, Cavi installabili all'esterno, in luoghi bagnati, rischio incendio, posa fissa (pensavo FG7(O)M1). Il neo è che dal quadro (interno) dovrei riuscire verso fuori.
Lo stesso per i cavi di impianti tecnologici (LAN e TV).
Il tutto colorato su tono o ancora meglio ricoperto opportunamente con profilati di rame.
E' una bestemmia?
