Impianto elettrico canalizzato su pareti esterne
[1] Impianto elettrico canalizzato su pareti esterne
Messaggioda Foto Utenteelettrolu » 19 mar 2016, 12:16
Buon giorno a tutti.
relativamente al progetto di una baita in legno (100mq), gia realizzata, mi è stata posta una richiesta provocatoria dal committente. Cablare l'impianto esternamente, entrando nella struttura solo per intercettare le relative scatole con le prese. Se dovessi farlo userei: Canalizzazioni robuste a tubo e derivazioni metalliche con grado protezione minimo IP40, Cavi installabili all'esterno, in luoghi bagnati, rischio incendio, posa fissa (pensavo FG7(O)M1). Il neo è che dal quadro (interno) dovrei riuscire verso fuori.
Lo stesso per i cavi di impianti tecnologici (LAN e TV).
Il tutto colorato su tono o ancora meglio ricoperto opportunamente con profilati di rame.
E' una bestemmia? ?%
25 1 4
[2] Re: Impianto elettrico canalizzato su pareti esterne
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 mar 2016, 13:02
Attenzione alla temperatura minima di esercizio dei cavi e alla condensa (IP40 deve essere massimo, e meglio prevedere fori di scarico)
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[3] Re: Impianto elettrico canalizzato su pareti esterne
Messaggioda Foto Utentesoltec » 19 mar 2016, 13:09
C'è chi con un idea simile ha avuto molta fortuna…
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[4] Re: Impianto elettrico canalizzato su pareti esterne
Messaggioda Foto Utenteelettrolu » 19 mar 2016, 21:31
Goofy ha scritto:Attenzione alla temperatura minima di esercizio dei cavi e alla condensa (IP40 deve essere massimo, e meglio prevedere fori di scarico)
Grazie Goofy. Effettivamente quello potrebbe essere un problema. La collocazione dello stabile non è proprio in alta montagna, ma il degrado negli anni e i continui cicli termici a cui saranno sottoposte le guaine mi spaventano. Le temperature arrivano sotto zero a questa latitudine. Se non fosse un luogo MARCIO non mi avrebbe spaventato.
In questo caso DEVO procedere per la sicurezza, quindi devo realmente pensarci su...
25 1 4
[5] Re: Impianto elettrico canalizzato su pareti esterne
Messaggioda Foto Utenteelettrolu » 19 mar 2016, 21:32
soltec ha scritto:C'è chi con un idea simile ha avuto molta fortuna…
WOW. E io che pensavo di prendermi qualche insulto :D . Non so se è reale, ma è futuristica e stravagante.
Grazie mille SOLTEC
25 1 4
[6] Re: Impianto elettrico canalizzato su pareti esterne
Messaggioda Foto Utentesoltec » 19 mar 2016, 22:53
Grazie mille SOLTEC
Centro Georges-Pompidou è stato inaugurato il 31 gennaio 1977… Parigi…
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[7] Re: Impianto elettrico canalizzato su pareti esterne
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 20 mar 2016, 9:29
elettrolu ha scritto: lo stabile non è proprio in alta montagna, [...] Le temperature arrivano sotto zero a questa latitudine
La temperatura di esercizio dei cavi in EPR arriva fino a -15°C quindi puoi non dovresti avere problemi per questo aspetto.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 60 ospiti
