Realizzazione cavo
[31] Re: Realizzazione cavo
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 23 mar 2016, 9:51
patmetheny ha scritto: Poi se vedi invece la foto del CCU che ha postato Peppe vedi chiaramente che il dato di targa dice 12 V 6Watt.
Sì, ma quella è una foto di repertorio, sul tuo apparecchio ci sono gli stessi dati di targa ?
5.022 3 5 8
[32] Re: Realizzazione cavo
Messaggioda Foto Utentepatmetheny » 23 mar 2016, 10:14
Si si, sono proprio identici cioè 12 volt 6 Watt
0 1 2
[33] Re: Realizzazione cavo
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 23 mar 2016, 10:16
quando ho scritto metti la portata a 20 mi sono confuso con i dati di targa sbagliati, pensavo ai 12V, dopo ho visto i 28 dell'alimentatore
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[34] Re: Realizzazione cavo
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 23 mar 2016, 10:32
Foto Utentepatmetheny, ove non necessario, non citare tutto il messaggio, ma solo la frase specifica a cui vuoi riferirti. Così si rende più fluida la lettura e si occupa meno spazio ;-)
5.022 3 5 8
[35] Re: Realizzazione cavo
Messaggioda Foto Utentepatmetheny » 23 mar 2016, 11:06
Amici, Il "mistero" si infittisce: con mia grande sorpresa ho fatto la misurazione della tensione DC all'uscita DC dell' alimentatore Sony CMA 10CE; col mio Tester e meraviglia delle meraviglie: la tensione risulta 14,07 volt. Mentre il dato di targa dice chiarissimamente 28Volt 0,3A come potete vedere dalle foto che ho appena scattato e che vi allego. Chi mi sa dire come mai la tensione misurata è giusto la meta' di quanto si evince dalla lettura del dato di targa? Oltretutto ho visto anche se ci fosse quel integrato LM 7812, che mi aveva chiesto Peppe di controllare se ci fosse,e, a questo punto è ovvio, non c'è a valle del Connettore CN4 (che viene direttamente dall' alimentatore) del Camera Control Unit nessuno stabilizzatore di tensione LM 7812. Come si spiega quindi questa differenza di giusto la meta', tra la tensione di targa e la tensione misurata?
0 1 2
[36] Re: Realizzazione cavo
Messaggioda Foto Utentepatmetheny » 23 mar 2016, 11:15
Per FedericoSiBona:
Ciao Fede: guarda la foto del posteriore dell'alimentatore. A me non restano dubbi che l'uscita DC di esso sia quella del BNC centrale. Oltretutto ho appena misurato proprio qui la tensione DC di 14,07 volt, quindi il connettore di uscita DC è sicuramente il BNC Centrale.
0 1 2
[37] Re: Realizzazione cavo
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 23 mar 2016, 11:16
il componente nero in alto a sinistra sotto la vite verde vicino TP1 che sigla ha?
comunque se escono 14volt direi che puoi collegarlo, mi fa pensare il fatto che DCOUT e VIDEO IN sono lo stesso connettore....forse funziona come per gli amplificatori di antenna che portano alimentazione e segnale sullo stesso filo? anche se in questo caso il filo non è schermato per essere un cavo video....
attento comunque a rispetttare la polarità
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[38] Re: Realizzazione cavo
Messaggioda Foto Utentepatmetheny » 23 mar 2016, 11:24
peppe85 ha scritto:il componente nero in alto a sinistra sotto la vite verde vicino TP1 che sigla ha?
Quel componente che mi hai chiesto di verificare porta stampigliato questa sigla: Nec 5P4M 4x
0 1 2
[39] Re: Realizzazione cavo
Messaggioda Foto Utentemir » 23 mar 2016, 11:28
Io, quelle prese BNC le vedrei così :
cmc-10ce sony.jpg (45.53 KiB) Osservato 6144 volte
[40] Re: Realizzazione cavo
Messaggioda Foto Utentepatmetheny » 23 mar 2016, 11:30
mir ha scritto:Io, quelle prese BNC le vedrei così :
Completamente d'accordo con te.
0 1 2
