Invertire poli automaticamente
[21] Re: Invertire poli automaticamente
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 23 mar 2016, 14:14
Direi di no, anzi un relay a doppio scambio è molto più facilmente reperibile di uno a 3 o 4 (e costa molto meno)
devi agiungere un comunissimo diodo 1N4004.
Visto che non sei un elettronico, se mi dici dove vuoi acquistare ti seleziono io i componenti (meglio tutto da un unico fornitore così paghi le spese di spedizione soltanto una volta)
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
2.009 3 5
[22] Re: Invertire poli automaticamente
Messaggioda Foto UtenteAcca84 » 23 mar 2016, 14:19
Vado di persona stasera, abitando a Milano sono comodo a reperirli senza dover pagare le spese di spedizione,
Se mi fai questa gentilezza a elencarmi tutti i componenti.. :D
Foto UtenteAcca84
35 2
[23] Re: Invertire poli automaticamente
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 23 mar 2016, 14:36
2 microswitch con contatto in scambio (le dimensioni le devi vedere tu) ci sono col la paletta liscia o con la rotellina.
1 Relay doppio scambio portata 5A bobina 6VDC
1 diodo 1N4004 o 1N4007
1 Transzorb 12Vac oppure VDR 12V oppure un altro diodo 1N4004 o 1N4007
La resistenza R1 va determinata dopo l'acquisto del relay
Ultima modifica di Foto UtenteAlbertoBianchi il 23 mar 2016, 14:47, modificato 1 volta in totale.
Alberto
2.009 3 5
[24] Re: Invertire poli automaticamente
Messaggioda Foto UtenteAcca84 » 23 mar 2016, 14:45
Foto UtenteAcca84
35 2
[25] Re: Invertire poli automaticamente
Messaggioda Foto UtenteAcca84 » 23 mar 2016, 21:01
Eccomi,
ho questo, ti allego anche lo schemino elementare che ho fatto io, quando ho chiesto la resistenza che andasse bene con il relè mi ha risposto che non serve perché è già da 6v e quindi non me l'ha data
Foto UtenteAcca84
35 2
[26] Re: Invertire poli automaticamente
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 24 mar 2016, 12:07
Oggi purtroppo avrò una giornata piuttosto occupata, appena mi è possibile ti farò un prospetto di montaggio.
(diodo A e diodo B sono lo stesso tipo? immagino che non hai trovato il transzorb o il vdr...)
Intanto ho calcolato R1: 82ohm 1/4W (o anche 1/2W) (puoi passare a comprarla)
Il relay che hai comprato (res. bobina: 55ohm) ha una tensione minima di tenuta di 2.4V per cui su R1 ci facciamo cadere 3.6V così la corrente assorbita dal relay invece di 100mA diventa 43mA e visto che usi un piccolo alimentatore a spina può essere un risparmio utile (lascia perdere quello che dice il commesso...).
A proposito, sei sicuro che il tuo alimentatore fornisca 6V ? di solito quelli più comuni ne erogano 5.
(se avessi 5V la resistenza dovrà essere da 56ohm 1/4W)
Alberto
2.009 3 5
[27] Re: Invertire poli automaticamente
Messaggioda Foto UtenteAcca84 » 24 mar 2016, 14:21
Si, sono dello stesso tipo, non sapeva che cosa fosse il transzorb, comunque stasera guardo l'alimentazione e te la comunico, grazie di tutto
Foto UtenteAcca84
35 2
[28] Re: Invertire poli automaticamente
Messaggioda Foto UtenteAcca84 » 24 mar 2016, 20:59
4.8V 0.9A
Foto UtenteAcca84
35 2
[29] Re: Invertire poli automaticamente
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 24 mar 2016, 21:48
Collega l'alimentatore alla bobina del relay (pins O e P del tuo disegno) e vedi se con 5v scatta.
Alberto
2.009 3 5
[30] Re: Invertire poli automaticamente
Messaggioda Foto UtenteAcca84 » 24 mar 2016, 22:51
Si, scatta
Foto UtenteAcca84
35 2
Visitano il forum: Nessuno e 171 ospiti
