Direi di no, anzi un relay a doppio scambio è molto più facilmente reperibile di uno a 3 o 4 (e costa molto meno)
devi agiungere un comunissimo diodo 1N4004.
Visto che non sei un elettronico, se mi dici dove vuoi acquistare ti seleziono io i componenti (meglio tutto da un unico fornitore così paghi le spese di spedizione soltanto una volta)
Invertire poli automaticamente
40 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
Vado di persona stasera, abitando a Milano sono comodo a reperirli senza dover pagare le spese di spedizione,
Se mi fai questa gentilezza a elencarmi tutti i componenti..
2 microswitch con contatto in scambio (le dimensioni le devi vedere tu) ci sono col la paletta liscia o con la rotellina.
1 Relay doppio scambio portata 5A bobina 6VDC
1 diodo 1N4004 o 1N4007
1 Transzorb 12Vac oppure VDR 12V oppure un altro diodo 1N4004 o 1N4007
La resistenza R1 va determinata dopo l'acquisto del relay
Ultima modifica di
AlbertoBianchi il 23 mar 2016, 14:47, modificato 1 volta in totale.
Alberto
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
Eccomi,
ho questo, ti allego anche lo schemino elementare che ho fatto io, quando ho chiesto la resistenza che andasse bene con il relè mi ha risposto che non serve perché è già da 6v e quindi non me l'ha data
Oggi purtroppo avrò una giornata piuttosto occupata, appena mi è possibile ti farò un prospetto di montaggio.
(diodo A e diodo B sono lo stesso tipo? immagino che non hai trovato il transzorb o il vdr...)
Intanto ho calcolato R1: 82ohm 1/4W (o anche 1/2W) (puoi passare a comprarla)
Il relay che hai comprato (res. bobina: 55ohm) ha una tensione minima di tenuta di 2.4V per cui su R1 ci facciamo cadere 3.6V così la corrente assorbita dal relay invece di 100mA diventa 43mA e visto che usi un piccolo alimentatore a spina può essere un risparmio utile (lascia perdere quello che dice il commesso...).
A proposito, sei sicuro che il tuo alimentatore fornisca 6V ? di solito quelli più comuni ne erogano 5.
(se avessi 5V la resistenza dovrà essere da 56ohm 1/4W)
Alberto
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
Si, sono dello stesso tipo, non sapeva che cosa fosse il transzorb, comunque stasera guardo l'alimentazione e te la comunico, grazie di tutto
Collega l'alimentatore alla bobina del relay (pins O e P del tuo disegno) e vedi se con 5v scatta.
Alberto
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
40 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 170 ospiti
