Giunzioni con nastro
Avevo dei dubbi se fare questa domanda poiché mi sembrava un po' stupida ma vedo che le cose non è che siano proprio molto chiare intanto infinite grazie
Edizione giugno 2012 CEI 64-8/526 Commento:
526 Connessioni elettriche
526.1 Le connessioni devono essere realizzate con morsetti scelti in modo tale da assicurare che
le stesse connessioni possano sopportare le sollecitazioni provocate dalle correnti ammissibili
nelle condutture in servizio ordinario, dalle correnti di cortocircuito determinate sulla base delle
caratteristiche dei dispositivi di protezione e dalle vibrazioni previste nelle condizioni ordinarie
di servizio.
Le norme CEI riguardanti i mezzi di connessione sopra citati forniscono in genere sufficienti
informazioni al riguardo.
di servizio.
andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY
Attilio ha scritto: il divieto è stato introdotto nella 7a edizione, se non già nell'ultima variante della 6a.
Non ho al momento la versione recente ed ultima della CEI 64-8,pertanto non posso verificare, sarebbe altresì interessante se tu possa riportarne la parte a cui ti riferisci.
Attilio ha scritto:La domanda dell'utente era chiara.
Ma a mio avviso la norma non lo è altrettanto,o meglio in riferimento sempre alla versione che io ho disponibile da poter dare una risposta netta.
Questo, e sempre a mia opinabile interpretazione, quanto la norma riporta in
526.1 Le connessioni tra conduttori e tra conduttori e gli altri componenti devono assicurare una continuità elettrica duratura e presentare un'adeguata resistenza meccanica.
non specifica cosa sia vietato, relativamente al tipo di giunzione o meglio connessione da realizzare, ma ne indica le caratteristiche a cui deve rispondere : continuità elettrica duratura e resistenza meccanica. Proseguendo con i successivi art. si trovano ulteriori elementi di rispondenza, quali l'accessibilità per un'ispezione a prove e/o verifiche e resistenza ad una determinata temperatura.
Ammesso di non aver interpretato male, non mi risulta ci sia divieto dall'utilizzo del nastro isolante.
Ora premesso che anch'io ritengo non sia la soluzione ideale, l'utilizzo del nastro isolante per un isolamento/giunzione fra due o più conduttori di un impianto elettrico, per quanto questi possa garantire nel tempo le sue caratteristiche, ed offrire una corretta ispezionabilità della giunzione, sono del parere che dinanzi alla necessità di realizzare una giunzione si debbano porre le giuste considerazioni tecniche.
Pertanto, premesso che l'utilizzo del nastro isolante (CEI EN 60454-3-1) in simili casi non è espressamente vietato dalla norma (mi riferisco alla mia edizione) tali considerazioni possono essere relative,
- al tipo di ambiente in cui mi trovo a realizzare simili giunzioni e quindi isolarle,
- la temperatura dell'ambiente interessato
- e non ultimo la necessità di questa/te giunzione/ni (motivo)
ed a questo punto scelgo se la soluzione idonea sia quella del nastro isolante, piuttosto che quella di un morsetto a crimpare, o quella di un morsetto a mantello, o quella di un morsetto da barra din ...etc etc... ovviamente escludo la saldatura trattandosi di conduttori per impianti elettrici, e non di comunicazione.
Ovviamente, queste mie considerazioni saranno da ritenersi errate ad aggiornamento della versione CEI64-8 by
Anche se qualche anticipazione sembrerebbe l'abbia fornita
iosolo35 ha scritto:La settima edizione della Cei 64/8 dice più o meno le stesse cose
che invito a postarne la parte interessata, se come sembrerebbe ha disponibile una versione recente della norma CEI64-8.
Edizione giugno 2012 CEI 64-8/526 (dove si parla di connessioni)
526.1 Le connessioni tra i conduttori e tra i conduttori e gli altri componenti devono assicurare una continuità elettrica duratura e presentare un’adeguata resistenza meccanica.
andreandrea
Iosolo35 ha scritto:Andrea si parla di giunzioni non connessioni...
Quanto riportato da
Ho confuso la risposta di Andrea non la avevo letta in profondità e non mi sembrava l'ultima versione ma superficialmente, succede ma non dovrebbe succedere….. Chiedo perdono
Allora, cerco di rispondere alle richieste di
mir. Il primo allegato è quanto riportato nella versione del 2007
per quanto mi sforzi, la mia idea è che si sarebbe potuto scriverlo meglio già allora, perché a mio avviso dice tutto e non dice niente.
[...] Quando le connessioni sono realizzate utilizzando mezzi di connessione destinati a questo scopo, questi devono essere scelti in modo tale da assicurare che le stesse connessioni possano sopportare le sollecitazioni provocate dalle correnti ammissibili nelle condutture in servizio ordinario [...]
La prima domanda che uno si pone (o almeno che io mi pongo) è: e quando le connessioni sono realizzate utilizzando mezzi di connessione non destinati a questo scopo?
Ma che senso ha?
Nell'edizione 2012, 7a edizione (che riporto qui sotto), sembra sia stato corretto un po' il tiro
rispetto alla precedente versione, si parla di morsetti e soprattutto li si associa al verbo dovere.
Di fatto non si dice che è vietato l'uso del nastro isolante... ma è anche vero che il nastro non è l'elemento che assicura la giunzione/connessione, quella avviene con l'attorcigliatura.
Il nastro è l'elemento che dovrebbe ripristinare l'isolamento, ad esempio su una giunta a crimpare, quindi parlare di nastro vietato è una semplificazione solo rispetto ad una precisa tecnica ormai in disuso, ma alla quale tutti pensiamo, quando si parla di connessioni fatte tramite nastratura
Ma che senso ha?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Visitano il forum: Google [Bot] e 160 ospiti
