Ventilatore Fai Da Te
[1] Ventilatore Fai Da Te
Messaggioda Foto Utentegabrcatt » 24 mar 2016, 17:04
Salve a tutti gli elettronici e i pazzi di ingegneria Elettronica :D vabbè scherzi a parte.....
Volevo porvi un quesito anzi più di uno su un progetto che voglio costruirmi.... il progetto è il seguente:
Immagine
Come avrete capito voglio collegare delle ventole del PC a un Alimentatore.... i miei quesiti sono:
- Le ventole le collego in serie o in parallelo?
- Da quanti volt dovrà essere l'alimentatore?
Grazie mille per le risposte :) Vi anticipo che so che conviene prima comprarsi un ventilatore su Ebay ecc... ecc... ma la soddisfazione di costruirsi qualcosa con le tue mani non ha prezzo :ok:
P.S.: Una volta che lo avrò costruito vi posterò una foto di come mi è uscito :)
Foto Utentegabrcatt
-4 2
[2] Re: Ventilatore Fai Da Te
Messaggioda Foto Utentewall87 » 24 mar 2016, 17:26
dovresti dirci quanta corrente assorbono le ventole.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[3] Re: Ventilatore Fai Da Te
Messaggioda Foto Utentegabrcatt » 24 mar 2016, 17:33
wall87 ha scritto:dovresti dirci quanta corrente assorbono le ventole.
ogni ventola usa 0,20 Ampere a 12 volt
Foto Utentegabrcatt
-4 2
[4] Re: Ventilatore Fai Da Te
Messaggioda Foto Utentewall87 » 24 mar 2016, 17:35
e quante ventole vorresti mettere?
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[5] Re: Ventilatore Fai Da Te
Messaggioda Foto Utentegabrcatt » 24 mar 2016, 17:35
da 8 a 10
Foto Utentegabrcatt
-4 2
[6] Re: Ventilatore Fai Da Te
Messaggioda Foto Utentewall87 » 24 mar 2016, 17:39
ipotizzando che siano 10, personalmente le monterei in parallelo così basterebbe un alimentatore a 12V e almeno 2A.
Però ti dico che non sono proprio espertissimo, per cui ti consiglio di aspettare anche la risposta di qualcun altro.
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[7] Re: Ventilatore Fai Da Te
Messaggioda Foto Utentegabrcatt » 24 mar 2016, 17:42
wall87 ha scritto:ipotizzando che siano 10, personalmente le monterei in parallelo così basterebbe un alimentatore a 12 V e almeno 2A.
beh grazie mille lo stesso :) Aspetterò che qualche esperto mi risponda :ok:
Foto Utentegabrcatt
-4 2
[8] Re: Ventilatore Fai Da Te
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 mar 2016, 20:37
Prendi un alimentatore da 12V 3A o anche un po' di piu` di 3A e metti le ventole in parallelo. Avrai un po' di rumore con tutte quelle ventole!
[9] Re: Ventilatore Fai Da Te
Messaggioda Foto UtenteCandy » 24 mar 2016, 22:19
La levitazione viene meglio con un poco di magnetismo. L'aria tende a comprimersi facilmente.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[10] Re: Ventilatore Fai Da Te
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 8 apr 2016, 16:45
Se hai qualche alimentatore non in uso di notebook potresti utilizzarlo realizzando qualche parallelo di serie.
Se il rumore è un problema, potresti anche sottoalimentare leggermente le ventole. Ad esempio se l'alimentatore da 19 V, potresti fare serie di due ventole (se le ventole saono 10, 5 serie di due messe in parallelo).
Ovviamente occorrono più dati su alimentatore e ventole, guardati un po' intorno per vedere cosa trovi e poi potremo essere più precisi ;-)
PS: non è che poi ti verrà in mente di dimmerare lle ventole? ;-)
Pensandoci meglio forse è meglio mettere tutte le ventole in parallelo, come detto da Isidoro e quasi tutti, per il fatto che, per fare delle serie, le ventole dovrebbero essere rigorosamente identiche (il che succede raramente). Se vorrai regolare la velocità (e di conseguenza il rumore), potrai usare un alimentatore con tensione variabile con continuità oppure a step.
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
