Cassetta REI autorimessa
[1] Cassetta REI autorimessa
Messaggioda Foto Utentemulder80 » 25 mar 2016, 10:42
Buongiorno a tutti,
dal titolo non si capisce granchè, provo a spiegarmi per sottoporvi il quesito..
All'interno di una autorimessa interrata (sottostante un condominio) soggetta a scia VVF, ho un locale tecnico in cui è situato il quadro generale dell'autorimessa. A questo locale tecnico si accede tramite porta rei 90 dalla corsia box (il locale tecnico è dunque un compartimento all'interno dell'autorimessa).
Dentro questo locale tecnico ho le linee di alimentazione montanti private degli alloggi che dal piano terra anziché salire direttamente ai piani vengono prima giù, e risalgono passando da una scatola esterna a parete internamente il locale tecnico. (questo perché una volta i contatori privati si trovavano proprio in questo locale).
Domanda: è necessario compartimentare magari con un cassonetto (ispezionabile) rei la scatola? oppure per il fatto che sta già dentro un locale separato rei90 dalla corsia box posso farne a meno?
Io propenderei per la prima in quanto se si dovesse innescare un incendio proprio internamente a questo locale tecnico (c'è il quadro generale autorimessa e arrivo Telecom) e i VVF entrano si troverebbero le linee montanti private in tensione, che ne dite?
in tal caso, esistono in commercio cassette di derivazione REI o dico castronerie?
Foto Utentemulder80
35 1 5
[2] Re: Cassetta REI autorimessa
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 25 mar 2016, 10:54
Non sono sicuro di avere capito bene, ma direi che non v’è motivo che la cassetta di giunzione sia REI e penso che non ne esistano in commercio.
In caso vi fosse quella esigenza la cassetta va compartimentata in qualche modo, ad esempio con muratura.
1.572 1 5 6
[3] Re: Cassetta REI autorimessa
Messaggioda Foto UtenteMike » 25 mar 2016, 15:00
Il locale tecnico è compartimentato rispetto all'autorimessa? --> SI
Le condutture dei circuiti montanti dei singoli appartamenti attraversano o transitano all'interno dell'autorimessa? --> No.
Non devi fare nulla.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Cassetta REI autorimessa
Messaggioda Foto Utentemulder80 » 25 mar 2016, 19:50
Grazie mille ad entrambi per le risposte :ok:
Foto Utentemulder80
35 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 168 ospiti
