Il problema in questione è come far lampeggiare un led con un transistor 2N2222A...se gentilmente qualcuno può mettermi uno schema FUNZIONANTE Grazie Lampeggiatore con 2N2222A
12 messaggi
Giorno a tutti...Volevo proporvi un mio dilemma che pur cercando e cercando non riesco a realizzare
Il problema in questione è come far lampeggiare un led con un transistor 2N2222A...se gentilmente qualcuno può mettermi uno schema FUNZIONANTE Grazie -
NickyDroid
10 2 - Messaggi: 37
Ciao, è uno dei primi esercizi di elettronica quello di creare un oscillatore con i transistor.
Vado un pochino di fretta e quindi non posso rifarti lo schema, ma cerca "2N222 oscillator" su google e trovi tutto.
Se poi hai problemi torna a scrivere. Ah, il bello è capire il funzionamento ovviamente...
Il fatto è che un flasher a un solo transistor funziona usando il transistor non come tale ma come diodo esaki.
Supponendo che tu ti riferisca ad articoli come questi:
http://www.homemade-circuits.com/2011/1 ... r-led.html
http://blog.jongallant.com/2015/01/simp ... g-led.html
c'è da dire che lo schema funziona senza problemi, ma con molte limitazioni.
1 - la frequenza di lampeggio dipende direttamente dalla tensione di alimentazione
2 - il lampeggio c'è in un range molto stretto di alimentazione. Può capitare che sopra i 12.01V o al di sotto di 10.5V cessi completamente
3 - il transistor usato è determinante. Alcuni non funzionano per nulla
E' solo una curiosità che si può sperimentare, ma non ha alcun uso pratico. Per avere un flasher funzionale molto meglio un circuito con due transistor, che opera in un ampio raggio di alimentazione e in modo non così randomico.
Come nota finale: ovviamente il circuito funziona con qualsiasi transistor in cui l'effetto di conduzione negativa sia abbastanza forte. Usare un 2N2222 piuttosto che un altro dipende dal fatto che il LED viene attraversato da un deciso impulso di corrente, limitata praticamente solo dalla resistenza in serie (100mA circa).
Brianz
5.828 5 10 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Altrimenti ti puoi "divertire" così:
viewtopic.php?t=58708
Grazie a tutti delle risposte...eventualmente con un ne555? Anche perché a casa non ho trasformatori e molti schemi dicono di usare i 12 volt...io pensavo qualcosa dai 4,5 volt ai 9 volt
NickyDroid
10 2 - Messaggi: 37
Se lo vuoi fare con un ne555 basta che lo cerchi sul forum, ce ne sono molti, tipo questo.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
Si può realizzare pure alla vecchia maniera con 4 resistenze, 2 condensatori e due transistor.
Non so per quale uso ti serva un led lampeggiante, se può essere utile esistono anche led con lampeggiatore integrato
12 messaggi
