Giunzioni con nastro
[41] Re: Giunzioni con nastro
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 26 mar 2016, 14:12
abusivo ha scritto:Che si fa, si sfila tutto o si giunta?
E come?
Si sfila tutto o il conduttore interessato è il comportamento che reputo professionale
Si giunta con un testa testa a crimpare che se non sbaglio è ammesso ma lo trovo una porcata.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[42] Re: Giunzioni con nastro
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 26 mar 2016, 15:01
Che non sia un lavoro a regola d'arte eseguire una giunzione entro una tubazione è un qualcosa di ovvio ma è anche normativamente vietato, sono quindi d'accordo con Massimo
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[43] Re: Giunzioni con nastro
Messaggioda Foto Utentemir » 26 mar 2016, 21:30
abusivo ha scritto:Nel caso si dovesse giuntare un cavo all'interno di un corrugato come ci si comporta?
Non si deve, non si può, non è concesso e non ha senso. Si sfila la cordina interrotta e si sostituisce.
Attilio ha scritto:ho quindi inoltrato un quesito specifico sul portale del CEI....
iosolo35 ha scritto:Provo a spedire lo stesso quesito anche a TuttoNormel
ottima idea quella di Foto Utenteattilio e Foto Utenteiosolo35, aspettiamo vostri aggiornamenti. :ok:
[44] Re: Giunzioni con nastro
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 29 mar 2016, 9:50
Se osserviamo le definizioni di GIUNZIONE, CONNESSIONE e COLLEGAMENTO del vocabolario di elettrotecnica IEC non mi pare chiarisca al 100% la questione fra giunzione e connessione
CONNESSIONE: particolari metodologie di collegamento ad una rete elettrica (dalla banale connessione in serie in avanti)
COLLEGAMENTO: contatto elettrico INTENZIONALE fra conduttori
GIUNZIONE: collegamento fra uno o più terminali di conduttori
La connessione è associale al metodo/soluzione di collegamento ad una rete (ad esempio connessione presa/spina); il collegamento appare come l'azione di porre in contatto elettrico (la chiusura di un relè crea un collegamento elettrico fra varie parti di un circuito); la giunzione appare come l'azione di unire fra loro le estremità di conduttori, ad esempio mediante morsetto.
Quindi ipotizzo di GIUNGERE i conduttori di alimentazione di un motore mediante il metodo di CONNESSIONE a morsetto e di COLLEGARE il motore mediante un contattore
Non so se è l'interpretazione corretta, ma è quella che mi sono prefissato di seguire nel tempo.
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[45] Re: Giunzioni con nastro
Messaggioda Foto UtentePoirot » 29 mar 2016, 11:38
L'art.526.4 della norma 64-8 dice :
"Tutte le connessioni devono essere accessibili per l'ispezione, le prove e la manutenzione, con l'eccezione dei seguenti casi :
- giunzioni dei cavi interrati;
- giunzioni impregnate con un composto o incapsulate;
ecc."
Mi sembra che la norma, se si riferisce a queste "giunzioni" come eccezioni di "connessioni", ritenga le giunzioni un tipo di connessione e che quindi, quando la norma parla di "connessioni", includa nelle stesse anche le giunzioni.
Siete d'accordo anche voi?
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
[46] Re: Giunzioni con nastro
Messaggioda Foto Utentecoster » 29 mar 2016, 11:47
Discussione interessantissima non è poi così scontata nessuna risposta e nemmeno quelle che daranno il Cei e Tuttonormel un complimento ai vari "professori" presenti in electroyou per le interpretazioni
Foto Utentecoster
40 3
[47] Re: Giunzioni con nastro
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 29 mar 2016, 11:53
Ho inviato la mail a Tuttonormel ieri appena risponde sarà mia premura far un bel copia/incolla
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[48] Re: Giunzioni con nastro
Messaggioda Foto Utenteelettro » 29 mar 2016, 14:14
Con tutte le varienti delle morsettiere o morsetti unipolari in commercio, eseguire una giunzione di parti attive di conduttori con iol nastro mi apre fuori luogo, premesso anche che è stata formalmente resa non conforme da un trafiletto della 64.8 Cei, riportata anche in molti testi di impianti elettrici.
Francamente, non ho mai codiviso neppure i morsetti a serraggio diretto, che incidono il fascio di conduttori, a favore solo del serraggio indiretto.
A volte con poco si ottiene molto, ma farlo capire non è semplice.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[49] Re: Giunzioni con nastro
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 29 mar 2016, 21:23
Foto Utenteelettro tu vorresti dirmi che nelle tue installazioni non li hai mai usati?
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[50] Re: Giunzioni con nastro
Messaggioda Foto Utenteelettro » 29 mar 2016, 21:28
In qualche caso sì, ma non li ho mai stimati...questione di opinioni.
Se un morsetto a serraggio indiretto costa 10 cent/€ in più di un altro, io lo scelgo comunque a che per le sue caratteristiche intrinseche, probabilmente - molte aziande nei loro capitolati - vedono solo i 10 cent/€ in più. O_/
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
