TV LCD Samsung non più funzionante
Eccomi, scusate, sono appena rinvenuto dallo svenimento per aver preso la 220...SCHERZO!
Qui sotto i risultati delle mie misure (in verde il risultato atteso, in rosso la misura)
Se non si capisce dalla foto riassumo qui sotto (valore atteso --> valore misurato):
- A5V: +5.3V --> 2.3V
- B5V: +5.3V --> 0.0V
- Vamp: +12.8V --> 0.0V
- B13V: +12.8V --> 0.0V
Ho dissaldato il diodo (solo un piedino) e suona come prima! Mi sembra una notizia positiva...no?!
Se non hai trovato tu allora risparmio tempo e smetto di cercare!
Bene, porto in discarica o c'è speranza?!
Ricercando un po non sono riuscito a trovare lo schema
Per le tensioni è diverso il discorso non bisogna dissaldare, quindi praticamente se metti i puntali tra i due piedini esterni in misurazione VDC quanto ti esce? E i due piedini interni in misurazione VAC quanto ti esce? È importante che si distinguano queste due misure altrimenti sono valori inesatti
Scusa ma il diodo suona anche se inverti i puntali del tester. Se ti dovesse suonare in tutte e due le direzioni allora e in corto ed è opportuno cambiarlo. Se avresti costruito il mio provagiunzioni non avresti dovuto tribolare ed in circa 5 minuti avresti testato tutte le giunzioni, transistor, diodi, fet, mosfet, igbt. solo un 15 % circa di questi componenti e solo se c'e' il dubbio vanno dissaldati.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Scusa volevo farti presente, non so se lo hai gia fatto. Sul circuito c'è un fusibile guarda se e buono.
elektronik
