TV LCD Samsung non più funzionante
[11] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto UtenteFedib » 28 mar 2016, 23:02
Ricercando un po non sono riuscito a trovare lo schema, comunque potresti già effettuare delle prove. Il diodo lo hai provato alla fine ? :mrgreen: O_/
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[12] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 28 mar 2016, 23:48
Eccomi, scusate, sono appena rinvenuto dallo svenimento per aver preso la 220...SCHERZO! :mrgreen:
Qui sotto i risultati delle mie misure (in verde il risultato atteso, in rosso la misura)
Se non si capisce dalla foto riassumo qui sotto (valore atteso --> valore misurato):
- A5V: +5.3V --> 2.3V
- B5V: +5.3V --> 0.0V
- Vamp: +12.8V --> 0.0V
- B13V: +12.8V --> 0.0V
Ho dissaldato il diodo (solo un piedino) e suona come prima! Mi sembra una notizia positiva...no?! ?%
Se non hai trovato tu allora risparmio tempo e smetto di cercare!
Bene, porto in discarica o c'è speranza?!
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[13] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto UtenteFedib » 29 mar 2016, 0:00
Controlla il ponte diodi quello a sinistra del trasformatore
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[14] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 29 mar 2016, 0:18
Mi danno tutti 0,540V...senza dissaldare.
Se devo dissaldare domani mi ci metto
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[15] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto UtenteFedib » 29 mar 2016, 8:34
Per le tensioni è diverso il discorso non bisogna dissaldare, quindi praticamente se metti i puntali tra i due piedini esterni in misurazione VDC quanto ti esce? E i due piedini interni in misurazione VAC quanto ti esce? È importante che si distinguano queste due misure altrimenti sono valori inesatti
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[16] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 29 mar 2016, 11:30
E il test in questione devo farlo con il cavo di rete attaccato?
Ma quanto sono ignorante! Però grazie e voi lo sarò sempre meno! Grazie!
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[17] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto UtenteFedib » 29 mar 2016, 13:17
Si per forza alimentato altrimenti non misureresti niente :mrgreen:
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[18] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 29 mar 2016, 13:50
Volevo vedere se eri attento! :mrgreen: :mrgreen:
Ok appena torno a casa faccio ancora un po' di scintille...
Hai un'idea di che tensioni mi posso aspettare?
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[19] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 29 mar 2016, 15:57
Scusa ma il diodo suona anche se inverti i puntali del tester. Se ti dovesse suonare in tutte e due le direzioni allora e in corto ed è opportuno cambiarlo. Se avresti costruito il mio provagiunzioni non avresti dovuto tribolare ed in circa 5 minuti avresti testato tutte le giunzioni, transistor, diodi, fet, mosfet, igbt. solo un 15 % circa di questi componenti e solo se c'e' il dubbio vanno dissaldati.
7.800 4 6 7
[20] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 29 mar 2016, 16:20
Scusa volevo farti presente, non so se lo hai gia fatto. Sul circuito c'è un fusibile guarda se e buono.
7.800 4 6 7
